Ersatzteile für Unbekannt WA 855/1 WS-CH (855501116011)
Unbekannt
WA 855/1 WS-CH
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Magnetventil 2-fach 180° 14,0mmØ Universal für Waschmaschine
153452
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingang und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
elektr. Anschluss: 4 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Stoßdämpfer Suspa 125N wie Bauknecht 481246648001 für Waschmaschine
152857
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486125 481246648001
Wurde im Wechsel mit einem anderen Dämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-Nummer achten. Stoßdämpfer
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlen INDESIT C00194594 482000023006 für CESET Motor Waschmaschine 2Stk 481236248004
157904
Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00194594 Whirlpool-Gruppe 482000023006
Kohlen komplett mit Halter, für CESET-Motoren.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481236248004
Kohlebürsten
Lager-Wellendichtung V-Ring V40 wie Bauknecht 481253068001 für Waschmaschine
152834
Ausführung u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253068001.
Passend z. B. für die Bauknecht 9000er Serie.
Passende Kugellager für Geräte:
mit 850 bis 1000 U/min: 6203ZZ Europart-Nr. 422872 und 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
mit 600 / 1200 U/min: 6303ZZ Europart-Nr. 422877 und 6305ZZ Europart-Nr. 422879.
mit 1100 bis 1400 U/min: 6304ZZ Europart-Nr. 422878 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Einbauanleitung: Es ist die flache Seite des V-Rings mit Silikon- oder Gummikleber auf den Wellenabsatz vor dem Trommelkreuz zu kleben. Waschmaschinenreiniger,Simmerring,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Zulaufschlauch Aquastop 3,8m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154270
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,8m Universal 90°C für Waschmaschine Geschirrspüler
Universal AT!: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Zur Nachrüstung für Zulaufschläuche ohne Sicherheitsventil und als Ersatz für Sicherheitszulaufschläuche ohne elektrischen Anschluss.
Hiweis: Es wird die beige oder graue Version geliefert, beide verfügen über das Schlauch-in-Schlauch-System.
Info:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Der Defekt wird optisch angezeigt. Schlauch
Relais für Heizelement, 220V 481228068005 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152841
Relais für Heizelement, 220V Bauknecht 481228068005 für Trockner
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228068005 Indesit-Company C00481519
mit 6 Anschlüssen
Passend z. B. für Waschgeräte Bauknecht 9000er Serie. Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Flusensiebeinsatz wie Whirlpool 481948058106 für Ablaufpumpe Waschmaschine
153422
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481948058106 Indesit-Company/Indesit.. C00314883
gerade Form
Passend für Pumpen Europart-Nr. 143845 , 144691 , 263990 , 264669 Flusensieb
Kugellager 6203 2Z C3 Whirlpool 481252028002 für Waschmaschine
604124
OT: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028002 Indesit-Company/Indesit.. C00315098
Abbildung ähnlich. Waschmaschinenreiniger
Wellendichtring V 40 A Bauknecht 481253068001 für Waschmaschine
602807
Türgriff weiß 481249818013 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156772
Türgriff Bauknecht 481249818013 für Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481249818013 Indesit-Company C00373761
Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine
607921
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006020343 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173028 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248003 Indesit-Company C00375543
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-, FHP-, ACC-Motoren.
Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Bottichdichtung 481253058003 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152840
Bottichdichtung Bauknecht 481253058003 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253058003 Indesit-Company C00340417
Passender Behälterboden: Europart-Nr. 144738, passende Lager-Wellendichtung V-Ring V40: Europart-Nr. 144382.
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
Keilrippenriemen 1254 PJ 5 Bauknecht 481235818157 für Waschmaschine
604543
Zulaufschlauch 2,5m 90°C Wpro TAF257 SIH250 484000008795 universal für Waschmaschine Geschirrspüler 481953028926
172808
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008795 TAF257 Indesit-Company C00385518
Maximale Sicherheit – verhindert die Entstehung von Wasserschäden durch auslaufendes Wasser oder einen geplatzten Schlauch.
Für eine Wassertemperatur von 25° C bis 90° C geeignet.
Inklusive Dichtungen und Mikrofilter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481953028926
Motor, 7 Anschlüsse Bauknecht 481236158008 für Waschmaschine
173667
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236158008 Indesit-Company C00491458
Motorkohlen für AEG-Ausführung: Europart-Nr. 073921 (Aufschrift R mit 4,8 mm Anschlussfahne),
für CESET-Ausführung: Europart-Nr. 073958.
Antriebsmotor 1000-1300 U/min.
• Anschlüsse: 7 Stück
• Welle Ø: 46 mm
• Welle Länge: 21,6 mm
Hinweis:
Bei der MOTORKOHLENAUSWAHL bitte immer auf den Motorenhersteller achten. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Dichtung 20x2,5mm 481953058032 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173825
Dichtung Bauknecht 481953058032 20x2,5mm für Geschirrspüler Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953058032 Indesit-Company C00337981 Dichtung
Riemenscheibe Bauknecht 481252858004 für Keilrippenriemen Waschmaschine Waschtrockner
173665
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252858004 Indesit-Company C00337074 Keilriemen
Behälterboden 481246448002 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173666
Behälterboden Bauknecht 481246448002 für Waschmaschine
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246448002 Indesit-Company C00344300
Passend z.B. für die Bauknecht 9000er Waschgeräte-Serie. Trommel
Programmschaltwerk Bauknecht 481931039827 für Waschmaschine
173687
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931039827 Indesit-Company C00494467 Steuerung
Temperaturbegrenzerblock 481228248018 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173791
Temperaturbegrenzerblock Bauknecht 481228248018 für Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228248018 Indesit-Company C00491364 Thermostat
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Konusbuchse für Riemenscheibe Indesit C00344074 481253228006
603634
Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine Waschtrockner
152340
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, mit Aufschrift " R " für AEG-, FHP-, ACC-Motoren.
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
