Ersatzteile für Unbekannt VH0KA0060/01
Unbekannt
VH0KA0060/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
381600
288155
154827
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Abdeckung 00680976
211377
610828
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Filtertopf 00630868
301953
229646
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Feder 00626920
300565
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10027086
10104149
312456
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
611369
308944
10103998
10005290
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
10027088
234007
Schraubensatz 00600243
206370
258836
10027138
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
304330
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
