158206
600854
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
155740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
288155
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10027086
311091
229646
308944
312456
Abdeckung 00680976
211377
610828
Distanzteil 00427919
290023
211874
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
10103998
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
