Ersatzteile für Unbekannt VE0KA0050/01
Unbekannt
VE0KA0050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
600854
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155740
381600
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
223857
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
288155
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
292601
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
158325
311091
229646
308944
286054
312456
289034
Abdeckung 00680976
211377
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
10103998
Abdeckung 00422935
289032
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
258836
10027138
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
10025599
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
304330
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
