Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
Thermostate
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC
5317830
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
TURBINE
7199561
TURBINE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
7893844
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
STRAHL-HK D140/230V/1200W
8762542
STRAHL-HK D180/230V/1700W
8762543
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
8762888
FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
8877941
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS
Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM
9438756
Zubehörteile,Roste
OBEN OFEN TÜR O DICHTUNG
9512168
MUTTER M4
9605068
MUTTER M4
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS.
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU
9637853
ESPADIN E5 TRIANGULAR R=470 MM
9826911
HAHN KNEBEL..
9827150
HAHN KNEBEL..
PASSEND FÜR BEKO GRIFF
9865059
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
H539164
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
Thermostate
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
Q248971
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN ROTISSERIE MOTOR
Q454691
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
Stützen
SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
Stützen
RÜCKWAND
8762907
RÜCKWAND
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
OFEN KÖRPER GEHÄUSE
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
GRILLSPIESS BRATSPIESS TRÄGER
9621152
DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
Gehäuseteile,Schubladen
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
