1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
BESTECKKORB,GRAU
4706854
Besteckkörbe ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
FILTER ENTSTÖRFILTER
9027288
Entstörfilter-Ww ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter-Ww
3852200000
9640602
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KORBROHR
2081805
Sprüharmrohre ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
DICHTUNGSRING
256435
Greifringe ELECTROLUX / AEG
Greifringe
5200000000,5202277000
TÜRDICHTUNG UNTEN
260618
Dichtung für Spülmaschine ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
D45X TÜRSCHALTER
366878
Mikroschalter Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
GROBSIEB
399327
Sieb Geschirrspüler ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GEWINDESCHELLE 32-
4786362
Schellen ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
5300000000,5303000000
SCHLAUCHSCHELLE 16/ 25MM INOX
5415826
Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
SCHLAUCHSCHELLE 16-25 MM BANDSTÄRKE 0,6MM, BREITE 9MM (12600453)
H972766
Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 23,90 - 27,10 MM (16700033)
5005194
Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 17,80 - 21,00 MM (16700024)
5005070
Einohrklemmen
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
Schlauch ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHKLEMME, 37,7 - 39,7MM
9027764
Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
SPRÜHARM OBEN
2081819
Sprüharme ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
HZG 230V 1+1,9KW
260626
Spülmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
407076
Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
SCHALTER-MIKRO MINETT
311766
Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000
EINFÜLLTRICHTER
3569765
Trichter ELECTROLUX / AEG
Trichter
5854000000
GEWINDESCHELLE 8-
4784591
Schellen
LAGER
5028127
Lager ELECTROLUX / AEG
Lager
5100000000,5106000000
