367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
339510
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 , smeg 760391810
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Daempfungsteil 481946818282
616286
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Schublade Bauknecht 481244079184 für Kühlschrank
606431
Schublade
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Monoblock Bauknecht 481228038154 für Kühlschrank
615819
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099
Passend auch wie Candy/Hoover 91943132.
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
603323
Türfach
Sockelblende 481244269321
615421
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schalter 481227618525
617247
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichtdrücker 481227328221
617947
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
C00333135 PLATTE,KLEIN
3093648
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN
Gehäuseteile,Ringe
C00313099 THERMOSTAT RK-L1197
4558802
Thermostate
C00329163 TRÄGER
6973757
C00329163 TRÄGER
C00315522 STIFT,SCHARNIER
6974442
C00313969 GEMÜSESCHALE KLEIN
6974603
Gehäuseteile,Gefässe
C00329049 HALTERUNG
7349235
C00329049 HALTERUNG
C00318407 THERMOSTATKNEBEL
7349706
C00329923 TÜRFACH
7350313
C00329923 TÜRFACH
C00317039 GITTER
7350396
C00317039 GITTER
Zubehörteile,Roste
C00327901 TÜRFACH GR.
7350549
C00319326 SOCKELBLENDE
7351417
Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00319099 REGALABLAGE PLATTE
7353045
Gehäuseteile,Glasplatten
C00332223 VERFLÜSSIGER
749127
C00314229 VENTILATOR AXIAL
751969
C00333073 STOSSDAEMPFER F.AXIALLUEFTER
759541
C00311579 FUSS
761310
C00311579 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00333279 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00327674 TÜRFACH
8341369
C00327674 TÜRFACH
C00329206 EXZENTER
8348332
C00329206 EXZENTER
C00332119 SCHRAUBE
9059476
C00332119 SCHRAUBE
C00312105 MAGNETDICHTUNG
918787
C00327448 MONOBLOCK
9220298
C00327448 MONOBLOCK
Relais
C00327491 MONOBLOCK AE24AHS TX1 FF
926322
Relais
C00332945 HALTERUNG F. ABLUFT
1822238
C00333068 TRENNTEIL
3093661
C00333068 TRENNTEIL
C00327270 LICHTDRUECKER
7348198
C00333278 DISTANZSTÜCK
762048
C00326892 ROHR
9899859
C00326892 ROHR
