Ersatzteile für Ufesa CK7355/01
Ufesa
CK7355/01
Espressomaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalkungstabletten BOSCH 00311557 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk
203711
KNOPF
5076672
HALTERUNG
5086449
HALTERUNG Zubehörteile
ROHR
5086459
ROHR Anschlussteile,Rohre
PLATTE
5086919
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GK KAFFEEKANNE ESPRESSOMASCHINE
G390365
GK KAFFEEKANNE ESPRESSOMASCHINE Gehäuseteile,Kannen
VENTIL
5039054
VENTIL Ventile
KNOPF
5076669
VENTIL
5076671
VENTIL Ventile
MANSCHETTE
5076787
MANSCHETTE Anschlussteile,Rohre
FUSS
5076788
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHELLE
5076790
SCHELLE Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG
5076791
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
ROHR
5086457
5086895
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER
5086908
ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
LÖFFEL
5086930
LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
BEHÄLTER
5087172
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
KABEL
5087786
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RING
5088426
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
5089797
RING
5090018
PLATTE
5090019
5107391
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSE
5107392
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TANK
5107393
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5107612
TRÄGER
5107613
TRÄGER Stützen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
