339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Heißluft ZANUSSI 397012301/8 Backer für Backofen
156196
Heißluftheizung bzw. Ringheizung mit 3 Heizwendeln
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
349494
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Kühlventilator-Servicesatz für Backöfen (4055165627)
363563
SERVICE KIT, KÜHL-VENTILATOR 4055165627
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
156496
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
GRILL,SEITLICH,LINKS
7175933
GITTER,SEITLICH,RECHTS
7175934
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
Thermostate
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
SCHIRMBLECH,INNEN,SELBSTREINIG
9034107
Befestigungsteile,Platten
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
KNOPF
9511513
KNOPF
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BEDIENUNGSHALTER,VORDERSTÜCK,P
9986300
55.17253.120 THERMOSTAT,OFEN
9987252
Thermostate
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
SERVICE KIT,KÜHL-VENTILATOR
D244289
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
GITTER,GRILL
5081656
GITTER,GRILL
SCHALTER,6+0
8687990
SCHALTER,6+0
