Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm
Staubsaugerdüse
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
604965
Drehteller
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301)
352518
Staubsaugerdüse
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Knebel, Leistung, Regler (140049808011)
359276
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
346148
Rohr
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEG
10032288
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498
DECKEL,KOPFTEIL,ROT,ELECTROLUX 140031366630 Originalersatzteil von AEG
10032322
DECKEL,KOPFTEIL,ROT,ELECTROLUX 140031366630 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,KOPFTEIL,ROT,ELECTROLUX 140031366630
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar.
Rohr
BODEN,KOMPLETT,GRAU 140039004274 Originalersatzteil von AEG
10032299
BODEN,KOMPLETT,GRAU 140039004274 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODEN,KOMPLETT,GRAU 140039004274
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser.
Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEG
10032286
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Electrolux 113124702/3 für Staubsauger
341559
Hygiene Lamellenfilter
Filter
Filterbeutel AEG Gr201 s-bag® Classic Long Performance 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
157937
s-bag® Classic Long Performance.
Wird nach Abverkauf durch 900168474/6 ersetzt.
s-bag® - Der Standard-Staubbeutel! Das synthetische Material gewährleistet eine hervorragende Saugleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Staubbeutels.
Der s-bag Classic Long Performance ist ein Synthetikstaubbeutel für eine 50 % längere Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Papierbeuteln. Das widerstandsfähige Synthetikmaterial sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger während der gesamten Einsatzzeit des Staubbeutels über eine höhere Saugkraft verfügt – bis der Beutel voll ist und entsorgt werden kann.
Dank der innovativen Faltung wird eine 15 % höhere Staubaufnahme gegenüber einem flachen Synthetikbeutel erreicht.
Und mit der speziellen Faltung und dem patentierten Karton ist er leicht in den Staubsauger einzusetzen. Bei der Entfernung des Staubbeutels dichtet dieser automatisch ab, verhindert so ein Verschütten des Inhalts und macht den Beutelwechsel zu einer schnellen, sauberen und hygienischen Angelegenheit.
Staubsaugerbeutel
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
Filter mechanisch
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE
2623815
FEDER,PEDAL
3332665
FEDER,PEDAL
HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
HALTER,FORMSCHEIBE
HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR
5219150
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
BODENDÜSE GRAU , 32 MM
G576883
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MOTOR FILTER
G672276
MOTOR FILTER
Filter mechanisch
DÄMPFER
G672277
DÄMPFER
DICHTUNG (35)
G672279
DICHTUNG (35)
LOCHSCHIENE (35)
G672283
LOCHSCHIENE (35)
STAUBSAUGERBEUTELHALTER
G672288
SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE
G672290
ROHR,TELESKOP,GRAU
G672293
ROHR,TELESKOP,GRAU
EFS1W ALLERGY PLUS S-FILTER WASCHBAR
G85649
Filter mechanisch
CDS-HAN25-003 MOTOR
G902081
CDS-HAN25-003 MOTOR
BODEN,,GRAU
G902525
BODEN,,GRAU
Gehäuseteile,Gehäuse
ABSCHOTTDICHTUNG,HANDGRIFF,ROH
G902536
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM
G930691
KABELWINDE,EU 9M
H24361
KABELWINDE,EU 9M
AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
H324280
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG
H349031
KNEBEL,LEISTUNG,REGLER
H352413
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE XXL CAPACITY
H862636
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL
H862722
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER,
H862739
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
GR201S STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK
H862786
GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG
H862788
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK
H862793
E200SM E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK
H862795
DECKEL,KOPFTEIL,ROT, PASSEND FÜR ELECTROLUX
M166101
SCHLAUCH,,GRAU,TBH
M225034
SCHLAUCH,,GRAU,TBH
Anschlussteile,Schlauch
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER
M3187
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
HANDGRIFF,DECKEL,GRAU
M409005
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDGRIFF,GRAU
Q104859
HANDGRIFF,GRAU
SCHLAUCH,,GRAU,1,7M 2GPA
Q154879
FILTRE,SUPPORT,ZEUS GREEN LUC
Q748296
SAC À POUSSIÈRES,SUPPORT,GRIS,
Q748417
DICHTUNG (35)
G672278
DICHTUNG (35)
KLAPPE/DECKEL/TÜR (35)
G672289
GEHÄUSE,MOTOR,GRAU
M79882
GEHÄUSE,MOTOR,GRAU
