Ersatzteile für Tornado TO4565 (90008142800)
Tornado
TO4565
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr.28s 9002565423 für Bodenstaubsauger 4Stk + Filter
155158
Staubbeutel für AEG Staubsauger ERGO ESSENCE AE , T 2.0 , 2.1 , 2.2 , 2.6 , ÖKO-Vampyr , Vampyr 5000...5999 , Vampyr CE 100...999
Synthetikstaubbeutel halten 50 % länger als gewöhnliche Papierbeutel. Sie verfügen über eine bessere Filterleistung und sind widerstandsfähiger.
AEG empfiehlt den regelmäßigen Wechsel der Staubbeutel und einen Filterwechsel bei jedem 5. Staubbeutelwechsel.
Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
346148
Rohr
Polsterdüse für Staubsauger (4071365557)
353101
Polsterdüse 4071365557
Staubsaugerdüse
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Filterbeutel Electrolux 900196132/6 Menalux 1000 Duraflow für Staubsauger 5Stk
604420
Staubsaugerbeutel
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050 Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
A126 STAUBSAUGERBEUTEL 5 + 1 MICROFILTER
5392462
A126 STAUBSAUGERBEUTEL 5 + 1 MICROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
EF1 EF1 FILTER MOTOR
7118379
EF1 EF1 FILTER MOTOR Filter mechanisch
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1
7811005
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
1000 MENALUX STAUBSAUGERBEUTEL
7846321
1000 MENALUX STAUBSAUGERBEUTEL Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
POLSTERDÜSE
9027858
POLSTERDÜSE Anschlussteile,Bürsten
MIKROSCHALTER
9028057
GR28S 4 STAUBSAUGERBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER ZUSCHNEIDBAR
9746127
GR28S 4 STAUBSAUGERBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER ZUSCHNEIDBAR Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
SAUGROHR, METALL X2
9989836
SAUGROHR, METALL X2 Anschlussteile,Rohre
1000/3 5 BAGS+1MCF
6491429
1000/3 5 BAGS+1MCF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
