601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Staubsaugerdüse
E53N Power Plus / Power Max Staubsaugerbeutel und Filter (9001959585)
366070
Staubsaugerbeutel Electrolux 9001959585 für Staubsauger 5Stk
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser.
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
T153F STAUBSAUGERBEUTEL 5STK+FILTER
5122650
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
E53N 5 STAUBSAUGERBEUTEL + 1 MICROFILTER ZUSCHNEIDBAR
6485115
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1
7811005
VERKLEIDUNG,BAUGRUPPE UNTEN
9032009
BEFESTIGUNG,FÜR,SACK STAUB
9032010
ES53 ES53 4 BAGS + 1MF TO CUT
9639383
SAUGROHR, METALL X2
9989836
SAUGROHR, METALL X2
ROHR,TELESKOP
F206867
ROHR,TELESKOP
