154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit! Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100
Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
Vario500 Kombi Bodendüse 4055013603 für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055013603)
363026
Bodendüse Electrolux 4055013603 für Staubsauger
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Teleskopsaugrohr für Staubsauger (4055010195)
350767
Saugrohr, Teleskop 4055010195
Rohr
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden.
Staubsaugerdüse
Taste, Kabelwinde (4055289229)
363979
Taste für Kabelwinde Electrolux 4055289229 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Hepafilter Electrolux 4055091286 für Staubsauger
363310
Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
BODENDÜSE,BASIC
2143969
BODENDÜSE,BASIC
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SAUGROHR,TELESKOP
2145549
SAUGROHR,TELESKOP
STAUBSAUGERSCHLAUCH
4816472
STAUBSAUGERSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
ROHR,TELESKOP
5206116
ROHR,TELESKOP
FILTER,HEPA
5217439
FILTER,HEPA
Filter mechanisch
BODENDÜSE,HARTBODEN
5217447
BODENDÜSE,HARTBODEN
KABELWINDE
5627109
KABELWINDE
ABSCHOTTDICHTUNG,MOTORGEHÄUSE
5627116
F134 1CART FILT+1EXHAUST FILT
5628914
Filter mechanisch
HOSE VFL64 UNPACKED
9720059
HOSE VFL64 UNPACKED
SAUGSCHLAUCH,
9988967
SAUGSCHLAUCH,
FUGENDÜSE
F201965
FUGENDÜSE
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
ROHR,32*480MM
G290827
ROHR,32*480MM
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT,WASSEREI
G603803
LUFT,WASSEREINLAUF,ROHR
G604006
ROHR,TELESKOP,GRAU
G672293
ROHR,TELESKOP,GRAU
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL
H410845
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
MOTOR
G290737
MOTOR
STAUB,ABWASSERBEHÄLTER,SATZ
G604293
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
G604296
