Ersatzteile für Tornado TO 4215 (90008124900)
Tornado
TO 4215
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
346148
Rohr
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit!
Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse
Filterbeutel Europlus X293mV für Melitta Swirl, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172339
Filterbeutel Europlus X293 Vlies u.a. für Progress P55 5 Stk
AT: AlternativTeil Europlus X 293 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus Filterbeutel P2055mV Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch komplett, OT! 407133553 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 4071383709
155655
Staubsaugerschlauch PROGRESS 407133553/5 mit Handgriff und Geräteanschluss
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071383709
Staubsaugerschlauch
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Saugschlauch komplett Electrolux 4071383709 für Staubsauger
353178
Staubsaugerschlauch
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
