Ersatzteile für Tornado TO 1112 BPAR (91028409800)
Tornado
TO 1112 BPAR
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155007
Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm Staubsaugerdüse
601750
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger
eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Kabel (117842518)
358239
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Schieber,Regler,ansaugen,with sealing 2190127296 Originalersatzteil von AEG
10032612
Originalteil von AEG Schieber,Regler,ansaugen,with sealing 2190127296
Electrolux ungepflegt
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Originalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE
2623815
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE Schalter / Taster
RR TU
3160988
RR TU Anschlussteile,Rohre
FEDER,TASTE,SCHALTER
3800331
FEDER,TASTE,SCHALTER Federn
STOP
4706944
STOP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD,VORDER,
5016385
RAD,VORDER, Gehäuseteile,Gehäuse
KNEBEL,REGLER.
5075751
KNEBEL,REGLER. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DICHTUNG,SCHIEBER
5075775
DICHTUNG,SCHIEBER Dichtungen
E3 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
5392606
E3 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
SET KABELTROMMEL + KABEL
7199577
SET KABELTROMMEL + KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
E3M MICROMAX BEUTEL 4+1+1
7746131
E3M MICROMAX BEUTEL 4+1+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
ES49 4 STAUBSAUGERBEUTEL + 1 MOTORFILTER + 1 MICROFILTER
9987946
ES49 4 STAUBSAUGERBEUTEL + 1 MOTORFILTER + 1 MICROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
MOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M323708
MOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Motoren,AC-Motoren
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
BODENDÜSE,SPALTE
M914145
BODENDÜSE,SPALTE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
FEDER
4706971
FEDER Federn
SCHIEBER,REGLER,ANSAUGEN,MIT
7170444
SCHIEBER,REGLER,ANSAUGEN,MIT Regler
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
