601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155007
Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm
Staubsaugerdüse
601750
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Kabel (117842518)
358239
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
MIKROSCHALTER
2141282
MIKROSCHALTER
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE
2623815
RR TU
3160988
RR TU
FEDER,TASTE,SCHALTER
3800331
STOP
4706944
STOP
RAD,VORDER,
5016385
RAD,VORDER,
Gehäuseteile,Gehäuse
KNEBEL,REGLER.
5075751
KNEBEL,REGLER.
E3 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
5392606
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
EF44 EF44 FILTER
7118404
EF44 EF44 FILTER
Filter mechanisch
SET KABELTROMMEL + KABEL
7199577
E3M MICROMAX BEUTEL 4+1+1
7746131
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SP22 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP
9745094
ES49 4 STAUBSAUGERBEUTEL + 1 MOTORFILTER + 1 MICROFILTER
9987946
SCHALTER
D723881
SCHALTER
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL
H410845
MOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M323708
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
BODENDÜSE 32 MM SW
M80653
BODENDÜSE 32 MM SW
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
RAD RÜCKSEITE
2624064
RAD RÜCKSEITE
FEDER
4706971
FEDER
