Ersatzteile für Thermador T36IT71NNP/03
Thermador
T36IT71NNP/03
Kühl-Gefrierkombination
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Spannverschluss 00623375
299538
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341 Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
301812
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Türscharnier 00644386
208722
Türscharnier Rechts-unten/Links-oben 00644386
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00623319
299518
Türscharnier 00644385
208721
Türscharnier Rechts-oben/Links-unten 00644385
Verdampfer 30" (76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 30"(76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 00689342
211953
Verdampfer
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Aktivkohlefilter 00636459 00635528
208242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00635528
Aktivkohlefilter
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Klammer 00633652
302570
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm) Zubehör
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch
10027668
Originalteil von Bosch Klammer 00604665
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Sensor 00604025 Originalersatzteil von Bosch
10075322
Originalteil von Bosch Sensor 00604025
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von Bosch
10053133
Originalteil von Bosch Türdichtung 00244576
Wasserfilter 11028820
383862
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
00163233 SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
00163233 SCHRAUBE 1.703.435.313 Befestigungsteile
00615431 SCHRAUBE
2873481
00615431 SCHRAUBE Befestigungsteile
00615776 BEFESTIGUNGSTEIL
2873491
00615776 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00604686 CLIP
463653
00604686 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605590 SENSOR-NTC
463877
00605590 SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
00644089 SCHAUMSTOFFTEIL
489612
00644089 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00600795 STOSSDÄMPFER
8971111
00244627 PROFIELSTREEP
9407819
00244627 PROFIELSTREEP Gehäuseteile
00499853 ABDECKUNG
9410345
00499853 ABDECKUNG Gehäuseteile
00603999 ABDECKUNG
9414995
00603999 ABDECKUNG Gehäuseteile
XKA304A1AAJ21 00604020 SCHALTER
9414998
XKA304A1AAJ21 00604020 SCHALTER Schalter / Taster
00604259 BEFESTIGUNGSTEIL
9415018
00604259 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00604602 ABDECKUNG
9415049
00604602 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604670 SCHALTER
9415056
00604670 SCHALTER Schalter / Taster
00604671 BEFESTIGUNGSTEIL
9415057
00604671 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00604672 GEHÄUSE
9415058
00604672 GEHÄUSE Gehäuseteile
00604677 STIFT
9415063
00604677 STIFT
00604684 ABDECKUNG
9415064
00604684 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604692 DÄMPFER
9415066
00604692 DÄMPFER Gehäuseteile,Ringe
00605565 BEFESTIGUNGSTEIL
9415095
00605565 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00605594 KLAMMER
9415100
00605594 KLAMMER Befestigungsteile
00605622 STIFT
9415107
00605622 STIFT
00605962 VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
00605962 VERBINDINGSDEEL METAAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00607364 GEHÄUSETEIL
9415339
00607364 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00610314 RAD
9417217
00610314 RAD Rad/Rollen
00644385 TÜRSCHARNIER
9418889
00644385 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00615863 SCHRAUBE
2873496
00615863 SCHRAUBE Befestigungsteile
00616241 BEFESTIGUNGSTEIL
2873506
00616241 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00617202 DECKEL
2873561
00617202 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00244620 PROFIL STREIFEN
449566
00244620 PROFIL STREIFEN Gehäuseteile
00244582 BEFESTIGUNG
449573
00244582 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00247257 ABDECKPLATTE
449584
00247257 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00244585 ABTAUHEIZUNG
449625
00244585 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00244647 GLASPLATTE
449667
00244647 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00244573 LEISTE
449693
00244573 LEISTE Gehäuseteile
00244574 LEISTE
449694
00244574 LEISTE Gehäuseteile
00244657 ABDECKPLATTE
450152
00244657 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00245820 SOCKELBLENDE
450791
00245820 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00448849 ABSTELLER
456308
00448849 ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
00605592 CLIP
461970
00605592 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605600 BEFESTIGUNG
462279
00605600 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00604000 HALTERUNG
463643
00604000 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00604023 ABDECKUNG
463644
00604023 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604188 HALTERUNG
463650
00604188 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00604678 ABDECKUNG
463652
00604678 ABDECKUNG Gehäuseteile
00610403 FÜHRUNG
463669
00610403 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00604248 AUFNAHME
463729
00604248 AUFNAHME Stützen
00603996 KNOPF
463873
00603996 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00499847 KABELZUFÜHRUNG
484536
00499847 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00604245 WASSEREINLAUF
485965
00604245 WASSEREINLAUF Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00603967 VENTIL
486287
00603967 VENTIL Ventile
00610542 VENTIL
486446
00610542 VENTIL Ventile
00609537 VALVE-MAGNET
486608
00609537 VALVE-MAGNET Ventile
00612503 HALTERUNG
491255
00612503 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASPLATTE
4914069
00244560 ABTAUHEIZUNG
4915767
00244560 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00244584 HEIZUNG
4915769
00244584 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00641039 ABDECKUNG
491580
00641039 ABDECKUNG Gehäuseteile
00641040 ABDECKUNG
491584
00641040 ABDECKUNG Gehäuseteile
00612319 AUFNAHME
4923915
00612319 AUFNAHME Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00641009 BEFESTIGUNG
493132
00641009 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00641010 BEFESTIGUNG
493133
00641010 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00661178 BEFESTIGUNG
493654
00661178 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00661179 BEFESTIGUNG
493658
00661179 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00641021 ABDECKUNG
494022
00641021 ABDECKUNG Gehäuseteile
00641043 BEFESTIGUNG
494023
00641043 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00619015 AUFNAHME
5080911
00619015 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00643803 VERBINDUNGSTEIL
523993
00643803 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00641019 LEISTE
530010
00641019 LEISTE Gehäuseteile
00641020 LEISTE
530033
00641020 LEISTE Gehäuseteile
00663160 BEFESTIGUNG
551310
00663160 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ABSTELLER
572957
00641016 MOTOR
585969
00641016 MOTOR Motoren
00641023 GLASPLATTE
588363
00641023 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00661182 GLASPLATTE
588521
00661182 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00244565 BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
00244565 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
9407792
00244577 SPINDEL
9407794
00244577 SPINDEL
00244596 ABDECKPLATTE
9407799
00244596 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00244600 PLATTE
9407803
00244600 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00244611 PROFIELSTREEP
9407809
00244611 PROFIELSTREEP Gehäuseteile
00244622 PROFIELSTREEP
9407814
00244622 PROFIELSTREEP Gehäuseteile
PROFIELSTREEP
9407816
00244625 PROFILSTREIFEN
9407817
00244625 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
00244626 PROFIELSTREEP
9407818
00244626 PROFIELSTREEP Gehäuseteile
00244648 BLECH
9407823
00244648 BLECH Gehäuseteile
00448836 LEISTE
9408782
00448836 LEISTE Gehäuseteile
00449168 BEFESTIGUNGSTEIL
9408801
00449168 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00479462 BEFESTIGUNGSTEIL
9410165
00479462 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00499848 KONDENSATBEHÄLTER
9410343
00499848 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00603959 ABLAUFVENTIL
9414979
00603959 ABLAUFVENTIL Ventile
00603960 KLAMMER
9414980
00603960 KLAMMER Befestigungsteile
00603961 FUSS
9414981
00603961 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00603966 HALTERUNG
9414984
00603966 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00603974 HALTERUNG
9414990
00603974 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00604024 LÜFTUNGSGITTER
9415001
00604024 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00604179 AUFNAHME
9415008
00604179 AUFNAHME
00604239 ABDECKUNG
9415013
00604239 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00604241 SCHALTELEMENT
9415015
00604241 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00604247 ISOLIERTEIL
9415016
00604258 SCHALTER
9415017
00604258 SCHALTER Schalter / Taster
00604607 STOPFEN
9415050
00604607 STOPFEN Stopfen
00604669 GEHÄUSETEIL
9415055
00604669 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00604673 ABDECKUNG
9415059
00604673 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604676 PLATTE
9415062
00604676 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00605404 BEFESTIGUNGSTEIL
9415084
00605404 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00605405 BEFESTIGUNGSTEIL
9415085
00605405 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00605407 ZUGENTLASTUNG
9415086
00605407 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00605408 ZUGENTLASTUNG
9415087
00605408 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00605560 ABDECKUNG
9415094
00605560 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605588 SCHAUMSTOFFTEIL
9415097
00605588 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00605591 SCHAUMSTOFFTEIL
9415098
00605591 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00605593 SPANNVERSCHLUSS
9415099
00605593 SPANNVERSCHLUSS Befestigungsteile
00605595 KLAMMER
9415101
00605595 KLAMMER Befestigungsteile
00605598 PLATTE
9415103
00605598 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00605602 GEHÄUSE
9415105
00605602 GEHÄUSE Gehäuseteile
00605604 BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
00605604 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00605642 BEFESTIGUNGSTEIL
9415109
00605642 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00605710 DICHTUNG
9415120
00605710 DICHTUNG Dichtungen
00605711 BEHÄLTER
9415121
00605711 BEHÄLTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605735 KLEMME
9415124
00605735 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605938 SCHRAUBE
9415128
00605938 SCHRAUBE Befestigungsteile
00605963 ABDECKUNG
9415131
00605963 ABDECKUNG Gehäuseteile
00607660 BEFESTIGUNGSTEIL
9415604
00607660 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00607918 ABDECKUNG
9415810
00607918 ABDECKUNG Gehäuseteile
00640991 TRÄGER
9417307
00640991 TRÄGER
00641022 GLASPLATTE
9417309
00641022 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00641042 DEKORPLATTE
9417314
00641042 DEKORPLATTE Gehäuseteile
00641049 LEISTE
9417318
00641049 LEISTE Gehäuseteile
00641060 BLECH
9417320
00641060 BLECH Gehäuseteile
00641114 BEFESTIGUNGSTEIL
9417323
00641114 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
