Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa)
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Spannverschluss 00623375
299538
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00623319
299518
Türscharnier 00644385
208721
Türscharnier Rechts-oben/Links-unten 00644385
Türscharnier 00644386
208722
Türscharnier Rechts-unten/Links-oben 00644386
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Verdampfer 30" (76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 30"(76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 00689342
211953
Verdampfer
Klammer 00633652
302570
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Aktivkohlefilter 00636459 00635528
208242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00635528
Aktivkohlefilter
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869
205082
Wasserfilter,Wasserfilter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Sensor 00604025 Originalersatzteil von Bosch
10075322
Sensor 00604025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 00604025
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch
10027668
Klammer 00604665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00604665
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Wasserfilter 11028820
383862
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von Bosch
10053133
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00244576
