Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa)
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Spannverschluss 00623375
299538
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00623319
299518
Türscharnier 00644839
208758
Türscharnier oben rechts / unten links 00644839
Türscharnier 00644838
208757
Türscharnier unten rechts / oben links 00644838
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Verdampfer 30" (76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 30"(76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 00689342
211953
Verdampfer
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Aktivkohlefilter 00636459 00635528
208242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00635528
Aktivkohlefilter
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Klammer 00633652
302570
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm)
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869
205082
Wasserfilter,Wasserfilter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Sensor 00604025 Originalersatzteil von Bosch
10075322
Sensor 00604025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 00604025
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch
10027668
Klammer 00604665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00604665
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Wasserfilter 11028820
383862
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von Bosch
10053133
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00244576
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
2873481
BEFESTIGUNGSTEIL
2873491
BEFESTIGUNGSTEIL
SENSOR-NTC
463877
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
SCHAUMSTOFFTEIL
489612
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
489638
4908996
Gehäuseteile,Frontblenden
KLAMMER
4909064
KLAMMER
TÜRSCHARNIER
599617
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
599619
TÜRSCHARNIER
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
PROFIELSTREEP
9407819
PROFIELSTREEP
9410345
XKA304A1AAJ21 SCHALTER
9414998
SCHALTER
9415056
SCHALTER
GEHÄUSE
9415058
GEHÄUSE
STIFT
9415063
STIFT
9415064
DÄMPFER
9415066
DÄMPFER
Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNGSTEIL
9415095
BEFESTIGUNGSTEIL
STIFT
9415107
STIFT
VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
GEHÄUSETEIL
9415339
GEHÄUSETEIL
RAD
9417217
RAD
BEFESTIGUNGSTEIL
2873478
BEFESTIGUNGSTEIL
2873496
BEFESTIGUNGSTEIL
2873506
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
2873649
BEFESTIGUNGSTEIL
KABEL
2880490
KABEL
2880763
BLECH
2880881
BLECH
PLATTE
2880989
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
KABEL
2881371
KABEL
BEFESTIGUNGSTEIL
2883040
BEFESTIGUNGSTEIL
PROFIL STREIFEN
449509
PROFIL STREIFEN
BEFESTIGUNG
449573
BEFESTIGUNG
ABTAUHEIZUNG
449625
ABTAUHEIZUNG
449693
449694
ABDECKPLATTE
450152
ABDECKPLATTE
SOCKELBLENDE
450724
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABSTELLER
456308
ABSTELLER
CLIP
461970
CLIP
BEFESTIGUNG
462279
BEFESTIGUNG
HALTERUNG
463643
HALTERUNG
463644
LÜFTUNGSGITTER
463645
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
HALTERUNG
463650
HALTERUNG
463652
FÜHRUNG
463669
FÜHRUNG
AUFNAHME
463729
AUFNAHME
Stützen
KNOPF
463872
KNOPF
KNOPF
463873
KNOPF
KNOPF
463874
KNOPF
KABELZUFÜHRUNG
484536
KABELZUFÜHRUNG
WASSEREINLAUF
485965
WASSEREINLAUF
VENTIL
486287
VENTIL
VENTIL
486446
VENTIL
VALVE-MAGNET
486608
VALVE-MAGNET
BEFESTIGUNGSTEIL
4908842
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
4908844
BEFESTIGUNGSTEIL
SPINDEL
4908845
SPINDEL
4909067
4910811
BEFESTIGUNGSTEIL
4910813
BEFESTIGUNGSTEIL
4910934
BEFESTIGUNGSTEIL
4912735
BEFESTIGUNGSTEIL
4912736
GLASPLATTE
4914069
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
4914094
GLASPLATTE
ABTAUHEIZUNG
4915767
ABTAUHEIZUNG
HEIZUNG
4915769
HEIZUNG
491580
491584
ABDECKPLATTE
4916464
ABDECKPLATTE
TRENNWAND
491835
TRENNWAND
AUFNAHME
4923915
AUFNAHME
BEFESTIGUNG
493654
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
493658
BEFESTIGUNG
494022
AUFNAHME
5080911
AUFNAHME
530010
530033
ABSTELLER
572957
ABSTELLER
MOTOR
585969
MOTOR
GLASPLATTE
588363
GLASPLATTE
GLASPLATTE
588521
GLASPLATTE
BAUSATZ
6025548
BAUSATZ
BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
BEFESTIGUNGSTEIL
9407792
SPINDEL
9407794
SPINDEL
ABDECKPLATTE
9407799
ABDECKPLATTE
PROFIELSTREEP
9407809
PROFIELSTREEP
9408782
KONDENSATBEHÄLTER
9410343
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFVENTIL
9414979
ABLAUFVENTIL
KLAMMER
9414980
KLAMMER
FUSS
9414981
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG
9414984
HALTERUNG
HALTERUNG
9414990
HALTERUNG
LÜFTUNGSGITTER
9415001
LÜFTUNGSGITTER
AUFNAHME
9415008
AUFNAHME
9415013
BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHALTELEMENT
9415015
SCHALTELEMENT
ISOLIERTEIL
9415016
ISOLIERTEIL
SCHALTER
9415017
SCHALTER
STOPFEN
9415050
STOPFEN
GEHÄUSETEIL
9415055
GEHÄUSETEIL
9415059
PLATTE
9415062
PLATTE
BEFESTIGUNGSTEIL
9415084
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
9415085
BEFESTIGUNGSTEIL
ZUGENTLASTUNG
9415086
ZUGENTLASTUNG
ZUGENTLASTUNG
9415087
ZUGENTLASTUNG
9415094
SCHAUMSTOFFTEIL
9415097
SCHAUMSTOFFTEIL
SCHAUMSTOFFTEIL
9415098
SCHAUMSTOFFTEIL
KLAMMER
9415101
KLAMMER
PLATTE
9415103
PLATTE
GEHÄUSE
9415105
GEHÄUSE
BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
9415109
BEFESTIGUNGSTEIL
9415120
BEHÄLTER
9415121
BEHÄLTER
KLEMME
9415124
KLEMME
9415128
9415131
9415810
TRÄGER
9417307
TRÄGER
DEKORPLATTE
9417314
DEKORPLATTE
9417318
