Ersatzteile für Thermador PRD48NLSGU/01
Thermador
PRD48NLSGU/01
158413
Lampenabdeckung Bosch 00608656 Original Glaskalotte 41mmØ für Backofen
206716
Inklusive 2 Dichtungen und Metallring
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Garschale GN GN 2/3, 28 t, ungelocht 00664949
210414
Garschale GN 00577552
206284
Garschale Bosch 00577552 für Herd
GN Edelstahl Garbehälter, Größe S Sondersortiment
Türdichtung BOSCH 00645704 für Herd
208820
Temperaturfühler PT1000 BOSCH 00608933 für Herd
206728
Beinhaltet 1x Dichtung Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Heizelement,Heizelement
Halter für Magnetventil mit Trichter, rechts 00644010
208693
Halter für Magnetventil BOSCH 00644010 in Dampfgarer
mit Trichter, rechts Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553
206285
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd
226494
Dichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung
Grillrost SIEMENS 11006670 359x330mm für Dampfbackofen
215300
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11006670 Zubehör z.B. HEZ36DR4 , HZ36DR4 , Z1664X3 Backofenrost
Ringheizung BOSCH 00750884 für Backofen
240606
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Garschale GN 11014476
215822
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Schale Verd.-Schale kpl.230V Verd.-Schale kpl.230V 12004447
275514
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Schraube 00423896
289215
Lüfter 00753586
264590
Schale Fettauffangschale 00098049
604472
Modul REED Platine links, neues Layout 00647509
608536
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
ANTRIEB
552930
ANTRIEB Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG
573314
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
8938711
GRILLROST
8946992
GRILLROST Zubehörteile,Roste
LAMPENGLAS
9416377
LAMPENGLAS Gehäuseteile
MAGNETVENTIL
9416414
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
TEMPERATURFÜHLER
9416469
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
9416498
DICHTUNG Dichtungen
9418189
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
9418249
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HALTERUNG
9418644
GARSCHALE GN
9420500
GARSCHALE GN Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
AUFNAHME
9421235
AUFNAHME Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DICHTUNGSPROFIL
D644209
DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
SCHWAMM
D644234
SCHWAMM Zubehörteile
DICHTUNGSPROFIL
D963353
RINGHEIZUNG
D964332
WASSERBEHÄLTER
F375516
WASSERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHALE
G154533
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE 0003417642
1574735
SCHALE 0003417642 Gehäuseteile,Gefässe
FEDER 8 664 310 140
1646003
FEDER 8 664 310 140 Federn
FUSS
4909580
FUSS Gehäuseteile,Fuß
UNTERLEGSCHEIBE
4922711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FASSUNG
564295
FASSUNG Fassungen
UNTERLEGSCHEIBE
7176961
7176965
MUTTER Befestigungsteile
7185719
SCHRAUBE Befestigungsteile
8935716
PFANNE
8946993
PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
STIFT
D641887
STIFT
ROST
D670933
ROST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ROST
D670934
TEMPERATURFÜHLER
D988114
MUTTER - M4
G110295
MUTTER - M4 Befestigungsteile
DRUCKREGLER
G153797
DRUCKREGLER Schalter / Taster
VENTIL
G154597
VENTIL Ventile
HEIZKÖRPER
G715071
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
HEIZKÖRPER
G715524
VENTIL
Q316593
VENTIL Ventile
VENTIL
Q316595
VENTIL Ventile
DÜSE
R919769
DÜSE Sprühteile/ Düsen
COVER
R919772
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
