Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158234
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
207303
208009
158239
156109
Fettfilter,Backblech
211816
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
226680
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
158411
Feder mit Farbcode rosa
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
275393
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von Bosch
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
211551
207740
Abdeckung 00626400
207793
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von Bosch
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
267904
209418
Tassenetagere Für Unterkorb Gaggenau Für Unterkorb Gaggenau 12009201
611601
Halter 00638191
208360
Klappstachel Unterkorb, vorne, dunkelgrau dunkelgrau, Klappstachelreihen
611123
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Displaymodul Projektionsmodul 10005753
267612
Sensor 00611574
229647
305115
381879
Halter für Teleskopschiene BOSCH 00633888 für Geschirrspüler
208097
Halter 12005606 Originalersatzteil von Bosch
10017009
Halter 12005606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12005606
311643
310050
307265
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
