Ersatzteile für Thermador DWHD650JPR/72
Thermador
DWHD650JPR/72
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873
Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
60 cm Geräte:
237224
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
157389
158239
211580
209953
211260
212093
209418
203489
275930
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk. Geschirrkorb
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay Besteckkorb
156109
210884
Abdeckung 00658189
209987
207740
211551
Sensor 00611574
229827
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
275393
339661
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
10028523
Einsatz 12005570
275932
208810
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
213782
307265
234880
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442752 Gehäuseteile
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
307264
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
