Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
237224
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
157389
211580
211260
209953
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
267904
209418
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk.
203489
210884
275930
275393
156109
Fettfilter,Backblech
207740
Abdeckung 00658189
209987
211551
234880
Sensor 00611574
229827
207756
339661
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
Einsatz 12005570
275932
10028523
208810
158239
212093
213782
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
307265
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
307264
