Ersatzteile für Thermador DWHD650JFP/82
Thermador
DWHD650JFP/82
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
237224
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
158239
10028523
157389
211580
209953
212093
209418
267904
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay Besteckkorb
275930
203489
207740
Abdeckung 00658189
209987
234880
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442752 Gehäuseteile
211333
Sensor 00611574
156109
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
339661
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Einsatz 12005570
275932
208009
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
283034
307265
229827
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
