158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158234
211576
226189
157389
158239
211580
211260
158411
Feder mit Farbcode rosa
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
211832
211833
275930
156109
Fettfilter,Backblech
210884
211577
211551
Sensor 00611574
339661
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
10028523
Einsatz 12005570
275932
208810
209418
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
307265
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
