Ersatzteile für Thermador DWHD640JFP/98
Thermador
DWHD640JFP/98
158181
158234
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
10028523
157389
158239
211576
226189
156109
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
211577
275930
211333
339661
267904
209418
Einsatz 12005570
275932
Sensor 00611574
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
211580
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
307265
10005317
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
