158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158234
158239
211576
226189
10028523
157389
211580
209418
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
275930
211577
211333
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
156109
Fettfilter,Backblech
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
339661
Einsatz 12005570
275932
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
283034
307265
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
