Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158181
158234
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
226189
157389
158239
211580
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
209418
275930
211577
156109
Fettfilter,Backblech
211333
Sensor 00611574
275393
339661
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
10028523
Einsatz 12005570
275932
283034
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
213782
307265
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
307264
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00754866 REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
1671890
00615025 SENSOR
2627881
00615025 SENSOR
00674387 WASSERSTOP
2882393
00674387 WASSERSTOP
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00680312 DÄMMPLATTE
444164
00680312 DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645096 GRIFF
444416
00645096 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00645102 KLAPPSTACHEL-SET FÜR UNTERKORB
444421
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00614935 FÜHRUNG
497050
00614935 FÜHRUNG
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK
497197
00611473 LAGER
497198
00611473 LAGER
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00619598 SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE
5081979
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00652041 KLAMMER
5104964
00652041 KLAMMER
00685184 RAHMEN
5110583
00685184 RAHMEN
00685187 BESTECKSCHUBLADE
5110586
Gehäuseteile,Korb
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00668719 FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
00645101 KLAPPSTACHELREIHE TELLER, UNTERKORB
542918
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00622039 SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00687148 WASSEREINLAUF
D652227
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
12004142 EINSATZ
F734504
12004142 EINSATZ
12004140 EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
12005568 EINSATZ
G120186
12005568 EINSATZ
12005570 EINSATZ
G120188
12005570 EINSATZ
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
M395874
M410133
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
U207318
12039064 REPARATURSATZ
U729734
W415080
00753350 WASSERWEICHE
1655223
00753351 HEIZPUMPE
1655224
00753351 HEIZPUMPE
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00616218 REGENERIERVENTIL
2881172
00648135 KABEL
2881200
00648135 KABEL
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
00648119 ENTHÄRTUNGSANLAGE
2881844
00674394 LEISTE
2882158
00674394 LEISTE
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00144854 GEWICHT
449270
00144854 GEWICHT
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00701918 BESTECKKORB
5113374
00417497 SCHLAUCHKLEMM
6740409
00622660 TASTENSATZ
D643757
00622660 TASTENSATZ
00622680 TASTE
D643775
00622680 TASTE
00624967 BEFESTIGUNGSSATZ
D644915
00657349 ADAPTER
D649547
00657349 ADAPTER
00688090 GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
00688091 GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
BLENDENKASTEN
D658040
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
SOCKELBLENDE
D658041
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKELBLENDE
D658042
SOCKELBLENDE
00770833 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377336
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010138 ANSCHLUSSKABEL
H2069
12010384 ANSCHLUSSKABEL
H2168
12021614 POWER CORD (1200W)
M212177
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
