Pumpentopf,Dichtungen
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028523
Dosierkammer,Dichtungen
311643
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
292900
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
156109
Fettfilter,Backblech
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schraube 00423896
289215
Schlauchklemme 00617642
297985
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
1588483
1597498
REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
3856604
3859777
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
GRIFF
444416
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
484526
SCHLAUCHKLEMME
4909461
SCHLAUCHKLEMME
Gehäuseteile,Ringe
491257
492178
FEDER
494495
FEDER
494987
495494
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
8921047
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
D644208
F16871
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
MOTOR
2880624
MOTOR
KABEL
2881200
KABEL
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
4915268
4923682
6736720
8935716
TASTENSATZ
D643757
TASTENSATZ
TASTE
D643775
TASTE
LOCK-CLAMP
F12106
LOCK-CLAMP
HALTER - CLIP, TÜR FEDER
G111520
SCHLAUCH - WASSER EINLASS, 13 LANG
G113847
INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
ANSCHLUSSKABEL
H2068
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
H2069
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
H2168
ANSCHLUSSKABEL
POWER CORD (1200W)
M212177
POWER CORD (1200W)
RAD
Q334936
RAD
NETZKABEL
Q360669
NETZKABEL
NETZKABEL
Q360670
NETZKABEL
