153243
153299
155948
152803
172605
173112
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
10103954
155598
283821
153181
155975
Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
156028
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155230
202445
283693
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
202419
203681
190915
283666
283668
10002479
292900
Hebel 00498928
206083
202422
283694
Dichtung 00166637
202448
153289
155240
10005357
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
155929
Hebel 00498927
206082
Schalter 00166633
202447
Rohr 00350321
203737
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Pumpengehäuse Unterteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM Unterteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488184
205632
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Schraube 00423896
289215
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Türdichtung 00432490
204560
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder BOSCH 00618605 für Geschirrspüler
252336
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpengehäuse Oberteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488183
205631
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10002459
Ohne Schalthebel.
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
ABDICHTUNG AQUA-SENSOR DU.ERHITZER 2.730.165.278
1597480
SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C
Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
1597498
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
1628022
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
1671859
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
3856604
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT
3858179
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
3859777
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
ROHR
3872706
ROHR
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
SPRÜHARM
4588808
SPRÜHARM
484526
ABLAUFSCHLAUCH
4979469
ABLAUFSCHLAUCH
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Haken
TÜRDICHTUNG
6743046
TÜRDICHTUNG
GEHÄUSEOBERTEIL F. UMWÄLZPUMPE
6744480
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
6744481
RAD
7177498
RAD
TASTE
7803409
TASTE
WASSEREINLAUF
9408706
WASSEREINLAUF
DICHTUNG 2.730.065.303
1559096
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
WINKEL
3856478
WINKEL
LAUGENPUMPE
3856481
LAUGENPUMPE
TÜR-AUSSEN
3863825
TÜR-AUSSEN
WASSEREINLAUF
3867542
WASSEREINLAUF
DECKBLATT
3872703
DECKBLATT
3874809
3874810
SCHALTER
455725
SCHALTER
DURCHLAUFERHITZER
4588645
DURCHLAUFERHITZER
4588714
4588715
4588716
4589508
GEHÄUSESEITENTEIL
4858520
GEHÄUSESEITENTEIL
4858707
4915268
KLAMMER
6736504
KLAMMER
6736720
DRAHT
6739732
DRAHT
FÜHRUNG
6740407
FÜHRUNG
SCHLAUCHKLEMM
6740410
SCHLAUCHKLEMM
7177106
7177107
DECKELSCHARNIER
7802657
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
7802658
DECKELSCHARNIER
7802659
ZUGENTLASTUNG
7802670
ZUGENTLASTUNG
STANGE
7804463
STANGE
ANSCHLUSSKASTEN
7807423
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
VERSCHLUSS
7809355
VERSCHLUSS
8935716
8936351
SOCKELBLENDE
8944442
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEBEL
8952884
HEBEL
Hebel
FEINSIEB
9408724
FEINSIEB
SCHLAUCH
9410280
SCHLAUCH
