Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
2873615
UNTERLEGSCHEIBE
4922711
UNTERLEGSCHEIBE
EINSATZ
6744649
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KANAL
7176669
KANAL
VERRIEGELUNG-MECHANIS
7176797
7176818
UNTERLEGSCHEIBE
7176832
UNTERLEGSCHEIBE
MOTOR
7176902
MOTOR
7178852
7185674
KLEMME
7806880
KLEMME
GITTER
7806881
GITTER
PFANNE
7806882
PFANNE
LÜFTERFLÜGEL
7806928
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BÜGEL
7806929
BÜGEL
LÜFTERFLÜGEL
7806967
LÜFTERFLÜGEL
SOCKEL
7808495
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
7809171
RELAIS
8935313
RELAIS
Relais
STECKDOSE
8935331
STECKDOSE
Fassungen
9408625
DISTANZTEIL
D641868
DISTANZTEIL
TÜRSCHALTER
D643855
TÜRSCHALTER
