Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Korbrolle Unterkorb ZANUSSI 5028696400/7 für Geschirrkorb unten Geschirrspüler
152603
Graue ersetzt weiße Ausführung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434550
Tastenschalter 1-fach 5028747300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152461
Tastenschalter Ein/Aus ZANUSSI 5028747300/8 für Geschirrspüler
Dieser Hauptschalter bzw. Netzschalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426232
Anschlüsse: 6 Stück
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Passend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283
Türfeder für Geschirrspüler (1172509000)
341715
TÜRFEDER, KURZ, DIVA/55 1172509000
Ablauffilter für Geschirrspüler (1531067104)
345194
ABLAUFFILTER, DUNKELGRAU 1531067104
Türscharnier rechts, für Geschirrspüler (1531107124)
359651
Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Originalersatzteil von AEG
10032203
Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008
Electrolux ungepflegt
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEG
10032180
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEG
10032684
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156
Entlüftungsrohrverbindung für Geschirrspüler (1171467002)
341653
Schlauch,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Schlauchfassung, Oberer Sprühar (1530141108)
345171
Sicherungsring, Oberer Sprüharm (1530142106)
345172
SICHERUNGSRING, OBERER SPRÜHARM 1530142106
Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007 Originalersatzteil von AEG
10032209
Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007
Nylonseil für Geschirrspüler (1171315003)
341649
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEG
10032179
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (1530263019)
345181
Türscharnier links, für Geschirrspüler (1531106126)
359650
TÜRSCHARNIER, LINKS 1531106126
UNTERER SPRÜHARM, DUNKELGRAU 1530859105
607036
Rohr, Belüftung (1531210001)
345200
Tellereinsatz für Geschirrspüler (1530645017)
345187
Kit, Befestigung, Seitlich (50292007007)
354484
Befestigungsschraube für Geschirrspülertür (1530228012)
345176
Korbeinsatz für Geschirrspüler, links (1530646015)
345188
Kit, Heizungsrelais (50296242006)
354606
KIT, HEIZUNGSRELAIS 50296242006
Kleiner oberer Sprüharm für Geschirrspüler (1530306107)
345183
OBERER SPRÜHARM, KLEIN, DUNKELGR 1530306107
Geschirrspülersieb, komplett (50290856009)
354465
Sieb, komplett 50290856009
Regenerierungsdosiererdeckel für Geschirrspüler (1530356201)
345184
SICHERUNGSRING, WANNE, DUNKELGRA 1530356201
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6.
Temperatursensor für Geschirrspüler (1522172004)
344862
Bedienfeld-Grifffeder für Geschirrspüler (1530895018)
359648
