Ersatzteile für Teka LI4 1080 E V (31800133)
Teka
LI4 1080 E V
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Keilrippenriemen CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner
157626
Baugleich auch mit Candy/Hoover-Gruppe 41021973
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Magnetventil CANDY 41018989 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
339252
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Einlassventil
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Stoßdämpfer wie CANDY 41017168 120N für Waschmaschine Waschtrockner
191411
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 41017168 , 49043541 Stoßdämpfer
Ablaufpumpe wie CANDY 41042258 Hanyu mit Kopf + Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
191406
AlternativTeil passend wie Candy/Hoover-Gruppe 41042258
30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Anschluss: Rast-5 Stecker
Hinweis: Flusensiebeinsatz Original Candy/Hoover 41021233 ist für diese Pumpe nicht passend. Flusensieb,Laugenpumpe
Heizelement wie CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
191098
AT: AlternativTeil, passend wie Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde Original im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten. Heizstab
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
614041
Türscharnier wie Candy Hoover 92784297 Bluparts 10101296 für Trockner
614037
Keilrippenriemen wie Candy Hoover 41039460 Bluparts 10101300 für Waschmaschine
614039
Stossdämpfer wie CANDY 49043541 120N mit Winkel Buchse Bolzen für Waschmaschine Waschtrockner
600068
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49043541
Inklusive Anschlusswinkel wie Candy 41017172 , wie Buchse 41017169 und Befestigungsbolzen wie 41017173 Stoßdämpfer
Trommelrippe wie HOOVER 41021913 für Waschmaschine
10104058
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41021913
Der Wäschemitnehmer ist 3 mal in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner im Bottich bzw. der Trommel eingesetzt. Trommelrippe
Stoßdämpfer CANDY 49043541 120N mit Winkel Buchse Bolzen für Waschmaschine Waschtrockner
340323
Stoßdämpfer CANDY 49043541 kpl 120N für Waschmaschine Waschtrockner
11mm Bohrung
Inklusive Anschlusswinkel 41017172 , Buchse 41017169 und Befestigungsbolzen 41017173.
Ablaufpumpe CANDY 41042258 Askoll mit Kopf + Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
10104207
Magnettechnik Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen bzw. Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz. Laugenpumpe
Trommelrippe HOOVER 41021913 für Waschmaschine Waschtrockner
153075
Für die Waschtrommel. Hinweis: Verwechslungsgefahr mit Candy/Hoover-Nummer 41021914, bitte Muster vergleichen.
Trommelrippe
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Heizelement CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
172844
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten Heizstab
Flusensiebeinsatz HOOVER 41021233 für Waschmaschine
172847
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41021233
Ist z.B. enthalten in Ablaufpumpe kpl. Candy/Hoover-Nr. 41035686. Nicht passend in die Alternativpumpe Candy/Hoover-Gruppe 41021233 Best.-Nr. 10030173. Flusensieb
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Programmselektor 12 pos. 41033178 für Waschmaschine
611082
Druckschalter Candy 41030745 für Waschmaschine
604012
Druckwächter,Waschmaschinenreiniger,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Heizelement mit Fühler wie CANDY 41041524 IRCA 9304819R für Waschmaschine
600412
Heizelement wie CANDY 41041524 für Waschmaschine
Stoßdämpferbolzen CANDY 41017173 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
157633
Befindet sich meist oben und unten am Stoßdämpfer z.B. an 41017170 Stoßdämpfer
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Türscharnier für Möbeltüre Candy 92784297 an Waschmaschine
10104105
Dieses Metallscharnier wird 2 mal für die Vorsatztüre der Frontladerwaschmaschine benötigt.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0067923 Türscharnier
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885 Keilriemen
Spannring hinten für Türmanschette Candy 41028754 in Waschmaschine
10104243
Diese Spannfeder ist hinten bottichseitig in der Einfüllöffnung an dem großen grauen Dichtungsring verbaut.
Der Metallring ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist. Stoßdämpfer
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Spannring vorne für Türmanschette Candy 90488603 in Waschmaschine
607378
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Heizelement mit Fühler CANDY 41041524 IRCA 5027115R für Waschmaschine
172863
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Wurde im Wechsel mit Heizung 41042459 bzw. 41034901 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten. Heizstab
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Flat cable 41031370 für Waschmaschine
605897
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
339428
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner
Alternativteil: Hutchinson 1225 PJ 5 E passend u.a. Candy/Hoover-Gruppe 41039460.
Entstörschutz 1,0µF CANDY 41038124 Waschmaschine Geschirrspüler
172972
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch in Trockner sowie Waschtrocknern eingebaut. Entstörfilter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
