601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Steckernetzteil Rowenta RS-RH5664 SSC-290075EU für Stielstaubsauger
10102309
Weißer Netzadapter bzw. Ladekabel 230V 50Hz für Akku Handstaubsauger auch mit Flexrohrtechnologie
Eine Seite Eurostecker, andere Seite 5,5 x 2,5mm Hohlstecker.
Eingang: 100-240 Volt, 50-60 Hz , 600 mA
Ausgang: 29 Volt, 750 mA
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
ZR903101 LANGE FUGENDÜSE + SOFABÜRSTE FÜR AIR FORCE 360
H617700
MINI ELEKTROBÜRSTE FÜR LUFT BEFESTIGUNG 360
H617703
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
BÜRSTE/ABNEHMBAR/GRAU
H621016
KLAPPE/BÜRSTE/BLAU
H621535
KLAPPE/BÜRSTE/BLAU
RS-RH5766 BÜRSTE/ELEKTROBÜRSTE/ORANGE
H621617
Walzen,Bürstenwalze Staubsauger
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
SIC-290075EU RS-RH5664 NETZTEIL PASSEND FÜR AIRFORCE 360
H622382
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
ZR009002 SCHAUM FILTER
M202081
Filter mechanisch
RS-2230001071 FEDER
M205119
RS-2230001071 FEDER
RS-2230001075 VERKLEIDUNG/SCHWARZ
M205121
STÜTZE/WEISS
M205126
STÜTZE/WEISS
Stützen
RS-2230001219 VERBINDUNGSSTÜCK+SCHLAUCH/WEISS
M205132
SOCKEL/WEISS
M205140
SOCKEL/WEISS
RS-2230001082 ELEKTROBÜRSTE//WEISS
M205141
BÜRSTE/ELEKTROBÜRSTE/KLEIN
M542378
ZR904101 UP OBEN WERKZEUG
M905000
TRENNVORRICHTUNG+GRIFF/BLAU
M905454
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FACH/TRENNVORRICHTUNG
M905492
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
KNOPF+MECHANISMUS+HEBEL
M905875
GITTER/HINTEN/BLAU
M905930
GITTER/HINTEN/BLAU
GEHÄUSE/OBEN/WEISS
M906650
GEHÄUSE/OBEN/WEISS
Gehäuseteile,Gehäuse
HINTEN DE GRIFF/WEISS
M906839
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RS-2230001509 BOUTON.BOOST
M907105
BATTERIE.LI-ION/21.6V+CARTE ELEC
M907812
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus,Staubsaugerakkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
RS-2230001495 GEHÄUSE/UNTEN/WEISS
M907964
MOTOR+TRÄGER
M908284
MOTOR+TRÄGER
FILTER/SCHAUM
M908461
FILTER/SCHAUM
Filter mechanisch
TUBE.FLEX/BLEU
M908846
TUBE.FLEX/BLEU
FAISCEAU*2
M909308
FAISCEAU*2
ROHR/LUFT
M909659
ROHR/LUFT
RS-2230001491 BÜRSTE/ABNEHMBAR/SCHWARZ
M909907
ENJOLIVEUR ARRIERE ALUMINI
Q439068
29V-0,75A PSE50302 EU LADEGERÄT ALTERNATIV FÜR ROWENTA STAUBSAUGER
Q688289
