154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können.
Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
STAUBSAUGERBEUTEL 10STCK+FILTER 2STCK
2485573
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
VORFILTER
3338836
VORFILTER
Filter mechanisch
JOINT DE BAC A POUS IERE
3338837
DIAPHRAGME
3338840
DIAPHRAGME
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
R8 STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392549
FEDER
5404349
FEDER
POLSTERDÜSE
5404446
POLSTERDÜSE
R8M MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746149
GRIFFSTÜCK INCL. MÖBELBÜRSTE
9899307
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
