Ersatzteile für Superser 5VN101B/01 (5VN101B/01)
Superser
5VN101B/01
5VN101B/01
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
375476
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155948
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
191639
155235
153397
191122
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
153252
386412
155978
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
602097
17008311
155946
155977
283821
153290
157431
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
284721
10005357
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
283822
191175
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
283666
190915
202419
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203681
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
Wasserstandsregler 00267734
203493
153289
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
155240
203881
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
155929
Schalter 00166633
202447
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
283665
Dichtung 00029952
281968
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
283680
Halter 00263094
203313
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Taste EIN/AUS WEISS EIN/AUS WEISS 00165951
608503
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
283824
283694
283231
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10006387
153191
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
172745
600410
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
