Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Küchen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kohlefilterset wie Airforce AFFCAF16 235x192mm für Dunstabzugshaube 2Stk FKS290
10100480
AlternativTeil Eurofilter FKS216 passend u.a. wie Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 C00405218 GZD0667 AZD0667 Indesit-Company
Dieser Aktivkohlefilter mit schwarzer Befestigungsklammer wird hinter dem Metallfilter befestigt.
Bitte bei Airforce beachten: Auf der Rückseite des bzw. der Metallfettfilter befinden sich 4 Befestigungsklammern. Bitte prüfen Sie auch, ob die Maße mit Ihrem Filter ungefähr übereinstimmen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS290
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Set wie Airforce AFFCAF16 237x190mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10102016
AlternativTeil passend u.a. wie Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Fagor Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 C00405218 GZD0667 AZD0667
1 Verkaufseinheit = 2 Filter
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Electrolux ECFB01 9029798767 240x193mm für Dunstabzugshaube
10102521
Dieser Aktivkohlefilter wird hinter dem Metallfilter befestigt.
Bitte bei Airforce beachten: Auf der Rückseite des bzw. der silbergrauen Metallfettfilter befinden sich 4 Befestigungsklammern. Bitte prüfen Sie auch, ob die Maße mit Ihrem Filter ungefähr übereinstimmen.
Aktivkohlefilter
Edelstahl/Alu-Reiniger Collo reddi 250ml
154922
Reiniger Collo 076 reddi für Edelstahl Aluminium 250ml
Mit Silicon-Schutzfilm gegen Fingerspuren. Entfernt Anlauf-, Fett-, Wasserflecken.
Schützt vor Neuverschmutzung.
MIKROSCHALTER MONITOR
G866780
DREHBAR RING
G866784
DREHBAR RING
Lager
LÜFTERRAD
G866787
LÜFTERRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER PLATINE
H416878
FILTER PLATINE
DREHTELLERMITNEHMER
H636673
DREHTELLERMITNEHMER
Lager
DREHTELLER MOTOR
H636681
DREHTELLER MOTOR
H.V.KONDENSATOR HALTER
H636691
NETZKABEL
H720205
NETZKABEL
LÜFTERMOTOR
M199596
LÜFTERMOTOR
