Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
115244031 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
F632933
Gehäuseteile,Gehäuse
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900017 C00869483 FUNKE STECKER DICHTUNG.
9827608
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
255430022 C00873196 SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
155261022 C00890168 PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER UNTERSEITE PLASTIK
F121933
110244272 C00885220 PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE FÜR GLASKERAMIK GAS
G835651
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
