367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 54 N L 979 070 Gorenje 197767
613218
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Schubladenhalter rechts Gorenje 376554 für Kühlteil Kühlschrank
615142
KLAPPENTRÄGER RE: FC D 070
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Schubladenhalter links für Kühlteil Gorenje 376557 in Kühlschrank
617482
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-376557
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164
FACHKLAPPE 54N-FC1 000 Gorenje 189789
614698
Türfach
FLASCHENREGAL (INNENRAUM)
5735152
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL
DOOR TRAY 54N-H50A 031
8612449
DRAWER FLAP 54N FC1 031
8612497
Gehäuseteile,Blenden
CRISPER PAN 54N HZ1 BK031
8615895
Gehäuseteile,Gefässe
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54 N L626 040
8616575
DRAWER PROFILE 54N G+ L299 VZ039
8616851
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54 N L979 040
8617583
GLASS SHELF 470X280 G+ L470 039
8632660
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
GLASS SHELF 470X292X4
9299982
HINGE 54N
9877021
HINGE 54N
HINGE 54N
9877022
HINGE 54N
SCHUBLADE HALTER FC RECHTS 070
D947345
SCHUBLADE HALTER FC LINKS 070
D947346
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23R 070
D947393
Lager
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070
D948053
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
DRAWER 54N-FC1 070
D950307
DRAWER 54N-FC1 070
Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
DOOR TRAY PROFILE 54N G+ L352 VZ039
8616894
PROFILE 54N G+ L470 VZ039
8617056
SCHRAUBE DECKEL 070
D947382
SCHRAUBE DECKEL 070
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23L 070
D947394
TOP COVER 54N-D9 070
D947400
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
TROPF ABLAGE EMBRACO
F724697
