Ersatzteile für Solis Tea Kettle Digital (962.34)
Solis
Tea Kettle Digital
Wasserkocher
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
NIVEAUREGLER
1494072
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
SCHALTER
1659340
SCHALTER Schalter / Taster
C00312731 NIVEAUSCHALTER
2922709
C00312731 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1
4899409
DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1 Schalter / Taster
PRESSOSTAT (140/120)
5636799
PRESSOSTAT (140/120) Schalter / Taster
DRUCKSCHALTER
8615610
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND
D235292
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND Dichtungen
KAMMERDICHTUNG
D297638
KAMMERDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG BEHÄLTER
D322711
DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
FÜHRUNGSROLLE
D946618
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
D946634
ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
ENDSTÜCK FÜR BESTECKSCHUBLADEN SCHIENE
D946657
ENDSTÜCK FÜR BESTECKSCHUBLADEN SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNGSROLLE
F251806
OIL SEAL DOOR--
G228913
OIL SEAL DOOR-- Dichtungen
CORNER RAIL--
G229003
CORNER RAIL-- Führung/ Schiene
ECKE RÜCKSEITE
G506925
ECKE RÜCKSEITE Führung/ Schiene
ECKE FÜHRUNG
G506931
ECKE FÜHRUNG Führung/ Schiene
DICHTUNG TROMMEL
G507104
DICHTUNG TROMMEL Dichtungen
SPRAY ARM OBEN/OBEN
G507227
SPRAY ARM OBEN/OBEN Sprühteile/ Düsen
FUSS
G507283
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DRUCKSCHALTER
G507422
A/S-STOPPER RAIL REAR 3RD,DW60H6050
G83059
A/S-STOPPER RAIL REAR 3RD,DW60H6050 Führung/ Schiene
REGELBAR FUSS
G882066
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SPRÜHARM UNTEN 60
G915335
SPRÜHARM UNTEN 60 Sprühteile/ Düsen
ANSCHLAG,HINTEN,FÜHRUNG
H352136
ANSCHLAG,HINTEN,FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE)
H537398
FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE) Führung/ Schiene
SPRÜHARM OBEN 60
H537618
SPRÜHARM OBEN 60 Sprühteile/ Düsen
DRUCKSCHALTER
H637290
UNTEN SPRÜHARM
H638549
UNTEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
DRUCKSCHALTER. 17476000001222
H737698
DRUCKSCHALTER. 17476000001222 Schalter / Taster
FUSS.ANTENNE.12176000009726
H737906
FUSS.ANTENNE.12176000009726 Gehäuseteile,Fuß
A/S-NOZZLE LOWER,DW5000H,DW60H6050FS/FW,
H740766
A/S-NOZZLE LOWER,DW5000H,DW60H6050FS/FW, Sprühteile/ Düsen
A/S-BASE FOOT,DW5500MM
H740796
A/S-BASE FOOT,DW5500MM Gehäuseteile,Fuß
A/S ASSY-MIDDLE NOZZLE,DW5500MM
H740832
A/S ASSY-MIDDLE NOZZLE,DW5500MM Sprühteile/ Düsen
TÜRDICHTUNG
M108556
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DRUCKSCHALTER
M109062
MOTOR UMWÄLZPUMPE
M109455
MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SEAL DRUM--
M109492
SEAL DRUM-- Dichtungen
C00514002 STOPFEN
M14711
C00514002 STOPFEN Führung/ Schiene
TANK DICHTUNG
M194618
TANK DICHTUNG Dichtungen
DRUCKSCHALTER
M203809
ABSCHLUSSKAPPE LAUFSCHIENE
M536981
YXW50-2E(L) MOTOR UMWÄLZPUMPE
M537276
YXW50-2E(L) MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
TÜRDICHTUNG
M537352
SP-PS01 140/120 NIVEAUSCHALTER
M538392
SP-PS01 140/120 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
NIVEAUSCHALTER
M538555
673001300639 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
M539242
673001300639 ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
M73140
FUSS, LÄNGE 80MM
M73155
FUSS, LÄNGE 80MM Gehäuseteile,Fuß
NIVEAUSCHALTER
M73167
TÜRDICHTUNG
M73225
SPRÜHARM UNTEN
M73316
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
M73324
DRUCK SCHALTER 140/120
M86773
DRUCK SCHALTER 140/120 Schalter / Taster
PRESSOSTAT 140/120
N904733
PRESSOSTAT 140/120 Schalter / Taster
N914559
N927550
Q236236
A/S-DOOR SWITCH,DW4000RM,ODM,4055FS,1747
Q248717
A/S-DOOR SWITCH,DW4000RM,ODM,4055FS,1747 Schalter / Taster
Q262909
FÜHRUNGSROLLE
Q291252
UPPER BASKET GUIDER LINK STOPPER (BACK) DW7 67 FI
Q32245
UPPER BASKET GUIDER LINK STOPPER (BACK) DW7 67 FI Führung/ Schiene
CUTLERY SHELF GUIDER LINK STOPPER (BACK) DW7 67 FI
Q36872
SP-D02B DOSIEREINHEIT
Q387414
SP-D02B DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
FRONT AND REAR FOOT DW8 70 FI
Q38833
FRONT AND REAR FOOT DW8 70 FI Gehäuseteile,Fuß
ROLLEN GESCHRIRRKORB
Q397611
ROLLEN GESCHRIRRKORB Rad/Rollen
LOWER SPRAYER LP8 820
Q46227
LOWER SPRAYER LP8 820 Sprühteile/ Düsen
Q606208
SPRÜHARM OBEN 60
Q606383
SPRÜHARM UNTEN 60
Q606384
Q90100
SPRÜHARM
Q90111
SPRÜHARM UNTEN
Q90128
R311084
SPRÜHARM
R330397
MDE5-001 TÜRSCHLOSS
R552908
MDE5-001 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
DOSIERGERÄT SLIDER MINI
R557785
DOSIERGERÄT SLIDER MINI Ventile,Dosiermittelgeber
VERTEILER 1921--
R575142
VERTEILER 1921-- Sprühteile/ Düsen
VERTEILER 2968--
R575162
VERTEILER 2968-- Sprühteile/ Düsen
MOTOR UMWÄLZPUMPE
R590822
SPRAY ARM TOP/UPPER--
R591527
SPRAY ARM TOP/UPPER-- Sprühteile/ Düsen
MDE5-001 TÜRSCHLOSS
R801951
MDE5-001 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MDE5-001 TÜRSCHLOSS
U243955
MOTOR UMWÄLZPUMPE
U700658
ROULETTE ASSEMBLEE
U701231
ROULETTE ASSEMBLEE Rad/Rollen
U746348
DRUCKWÄCHTER
M525117
DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
MOTOR UMWÄLZPUMPE
Q418597
WSPORNIK PROWADNICY KOSZA
R617262
WSPORNIK PROWADNICY KOSZA Rad/Rollen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
