Ersatzteile für Solis MASTER 4000
Solis
MASTER 4000
Kaffeemaschine
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml
10102887
Milchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt.
Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen. Ausguss
Dichtung 13mmØ für Auslaufstutzen oben, AT! 996530059399 Saeco Philips
156558
Dichtung 13mmØ für Auslaufstutzen oben wie Philips Saeco NM01.035
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NM01.035 / 996530059399.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Dichtung 30mmØ für Thermoblock, AT! 996530013513 Saeco Philips
156577
Dichtung 30mmØ für Heizelement wie Philips Saeco 140324559 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140324559 / 996530013512.
Passend für Serien: Saeco Magic, Royal, Stratos.
Nicht passend für Solis Master 4000 de Luxe, Saeco Magic Comfort Neu, Magic Comfort Plus Neu, Magic de Luxe Neu.
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Dichtung 11mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059446 Saeco Philips
156569
Dichtring wie Philips Saeco NM02.013 ORing 11mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Philips Saeco NM02.013 / 996530059446
Passend für alle Saeco Maschinen.
O-Ring, eingesetzt am Cremaventil (Druckfeder) der Brühgruppe in Kaffeeautomaten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400
172303
Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500ml
Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer
- Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen
- Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche
- Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art.
Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer.
Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen.
Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend.
Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen.
Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten.
Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen!
Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschine
338967
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 996530050455 9161.046.
Befindet sich unter dem Abstreifer der Brühgruppe.
Passend auch für Bosch, Siemens, Miele etc.
Brühgruppe
Milchaufschäumdüse PHILIPS Saeco 996530016586 für Kaffeemaschine
172689
OriginalTeil Philips Saeco 147430150 996530016586
Diese Aufschäumhilfe lässt sich an fast jedem Saeco Dampfrohr mit 6 mm Durchmesser anschliessen.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173697 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Mutter für Brühgruppe Philips Saeco 996530050949 für Kaffeemaschine 9169.A14.150
600049
Mutter für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530050949 für Kaffeemaschine
Rändelspannmutter für den Brühgruppenkolben in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 9169.A14.150 996530050949.
Brühgruppe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
