Ersatzteile für Smeg ZZS 455 H (ZZS455H)
Smeg
ZZS 455 H
ZZS455H
Pumpenkopf für Umwälzpumpe wie Smeg 690070533 für Geschirrspüler
153022
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690070533 , Candy 91941157 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990501278 Indesit-Company C00336149
Dieses Oberteil mit Laufrad und Wellendichtung ist passend auf Umwälzpumpe Europart-Nr. 166264.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 166794, bitte unbedingt auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen. Pumpe
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
C00341019 BEFESTIGUNG
3092379
C00341019 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
C00336179 DISTANZSTÜCK STOPFEN
3092980
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
C00336164 SPRÜHARM UNTEN
3108387
C00336164 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN Rad/Rollen
C00317432 ENDSTÜCK VORNE
4553023
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
C00339376 ABLAUFSCHLAUCH
4555865
C00339376 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00338165 MIKROFILTER KOMBINAT
4558013
C00338165 MIKROFILTER KOMBINAT Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00382564 LAUGENPUMPE
4559096
C00382564 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00336149 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE
4559097
C00336149 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
HEIZUNG
4643552
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
BESTECKKORB
5806946
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ROLLE F. UNTERE KO
6066430
ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
OBERER SPRÜHARM
6768424
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
ELEKTROPUMPE
6770426
ELEKTROPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
VERWARMINGSELEMENT DOMPEL
6855794
VERWARMINGSELEMENT DOMPEL Heiz und Kühlelemente
C00337404 ROHR F.DECKENDÜSE
6977085
C00337404 ROHR F.DECKENDÜSE Anschlussteile,Rohre
SCHLOSS
7198449
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABLAUFSCHLAUCH
7198606
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR
7204473
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR Befestigungsteile
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W
7206113
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W Heiz und Kühlelemente
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
7385696
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
7509051
DICHTUNG Dichtungen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
MIKRO-SWITCH
8165813
MIKRO-SWITCH Schalter / Taster
C00317208 ZULAUFVENTIL LV2405
8347573
C00317208 ZULAUFVENTIL LV2405 Ventile,Magnetventile
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
OBEN KORB RAD
8610539
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
LEITUNG DICHTUNG
8666901
LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
8714934
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIERSSTIFT LS45
8842725
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KONTROLLLEUCHTE LNS940
8843083
KONTROLLLEUCHTE LNS940 Gehäuseteile
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
HEBEL
8844663
HEBEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
SEKTOR KANAL KORB ZIS1450
8845120
SEKTOR KANAL KORB ZIS1450 Anschlussteile
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER
8845794
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
TASTE LS30B
8845826
TASTE LS30B Schalter / Taster
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
HOLZ TUR HACKEN
8846674
HOLZ TUR HACKEN Befestigungsteile
GRAUER STOEPSEL
8846985
GRAUER STOEPSEL Stopfen
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNG BEDIENBLENDE UNTEN INTEGRIERT LANGLOCH
8847961
BEFESTIGUNG BEDIENBLENDE UNTEN INTEGRIERT LANGLOCH Befestigungsteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
SCHARNIERFEDER 45
8849148
SCHARNIERFEDER 45 Federn
SCHLAUCH
8850395
VERSCHLUSS
8850403
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLANSCH
8850404
FLANSCH Flansche
HALTER SPRUEHER UNTEN
8853950
HALTER SPRUEHER UNTEN Arme
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF BEDIENBLENDE MMD 011439
8855338
GRIFF BEDIENBLENDE MMD 011439 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG Gehäuseteile
ZULAUF SP.OBEN 45/2000
8856864
ZULAUF SP.OBEN 45/2000 Anschlussteile,Rohre
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X
8856899
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X Schalter / Taster
SCHARNIER
8860125
KLAPPE
8861253
KLAPPE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
ELEKTROVENTIL
8864648
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
ZENTRALER FILTER DWI46
8865483
ZENTRALER FILTER DWI46 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KLEMME+KABEL
8865500
KLEMME+KABEL Anschlussteile,Schlauch
KORB-BESTECK 691410232
1608162
KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00210593 BEFESTIGUNG
2897356
C00210593 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
C00337096 SCHUTZ
3101714
C00337096 SCHUTZ Gehäuseteile
C00032027 UNTERKORB HGSS
450198
C00032027 UNTERKORB HGSS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
UNTERER SPRÜHARM
4643496
UNTERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
PUMPENGRUPPE
4643498
PUMPENGRUPPE Gehäuseteile
KORBRAD OBEN.
4643544
KORBRAD OBEN. Rad/Rollen
SPRÜHARM HALTER
4643550
SPRÜHARM HALTER Anschlussteile,Rohre
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
C00336010 STOPFEN GRAU
7353713
C00336010 STOPFEN GRAU Stopfen
C00343115 ECKE ERSATZTEIL
7354932
C00343115 ECKE ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
C00344482 KORB
7354948
C00344482 KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
VORDER FUHRUNG HALTER
7509287
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
SCHLAUCH
7805809
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTUNG DE BOTTICH
7851605
DICHTUNG DE BOTTICH Dichtungen
THERMOSTAT
8049323
THERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG F. THERMOSTAT
8646281
DICHTUNG F. THERMOSTAT Thermostate
DRUCKWÄCHTER
8694897
DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
STÖPSEL
8842750
STÖPSEL Stopfen
PRESSOSTATSCHLAUCH
8843460
PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
8845417
SCHRAUBE Befestigungsteile
STUTZPUNKT
8845456
STUTZPUNKT
HALTERUNG
8845913
HALTERUNG Befestigungsteile
DICHTUNG FUR THERMOSTAT
8846111
DICHTUNG FUR THERMOSTAT Dichtungen
FILTEREINSATZ
8846128
FILTEREINSATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FILTERSEINLAGE
8846129
FILTERSEINLAGE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8846345
PLASTIK SCHIENE
8847602
PLASTIK SCHIENE Gehäuseteile
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8848351
LEISTE H.5
8849042
LEISTE H.5 Gehäuseteile,Frontblenden
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK
8850491
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE H.10
8850702
LEISTE H.10 Gehäuseteile,Frontblenden
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL Regler
BÜGEL
8851300
BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE H.20
8851511
LEISTE H.20 Gehäuseteile,Frontblenden
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE
8859514
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
