Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432
Fueße
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Kugellager 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner
154073
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
611853
LAGER HINTEN 6204-2Z
5432374
Lager
STIFT
5755849
STIFT
HAKEN
5755851
HAKEN
FILTER
5758614
FILTER
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
SCHEIBE
8842656
SCHEIBE
SCHLAUCHKLEMME
8843329
SCHLAUCHKLEMME
FEDER
8843334
FEDER
8843831
FUSS
8850038
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
VENTIL
8850186
VENTIL
VERTEILER
8850213
VERTEILER
TROCKNUNGSVENTIL
8876203
TROCKNUNGSVENTIL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GRIFF
9278875
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUFFILTER
5761132
ABLAUFFILTER
Filter mechanisch,Siebe
6205ZZ LAGER
7199236
6205ZZ LAGER
Lager
SCHLAUCHKLEMME
8842575
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMME
8842765
SCHLAUCHKLEMME
PLÄTTCHEN
8843294
PLÄTTCHEN
PLÄTTCHEN
8843980
PLÄTTCHEN
FÜHRUNG
8844968
FÜHRUNG
SCHARNIER-STIFT
8845413
SCHARNIER-STIFT
PFROPFEN
8845610
PFROPFEN
DRUCKTASTE
8845823
DRUCKTASTE
8845862
8846077
FIXE-KABEL
8846914
FIXE-KABEL
SCHARNIER-HALTER
8848704
SCHARNIER-HALTER
8849553
Gehäuseteile,Ringe
KLEMMENBLOCK
8850023
KLEMMENBLOCK
8852706
EINLAUFSCHLAUCH
8854112
EINLAUFSCHLAUCH
KLEMME
8858312
KLEMME
LUFTFALLE
8859349
LUFTFALLE
ABLAUFSCHLAUCH
8860432
ABLAUFSCHLAUCH
RING
8861961
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIER
8865886
SCHARNIER
ABLAUFSCHLAUCH
8867610
ABLAUFSCHLAUCH
RIEMEN
8868154
RIEMEN
Riemen
SCHEIBE
8869757
SCHEIBE
FUNKENTSTÖRFILTER
8877723
FUNKENTSTÖRFILTER
BULLAUGENGLAS
8878164
BULLAUGENGLAS
WASCHMITTELBEHÄLTER
8883620
WASCHMITTELBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSTELLTHERMOSTAT
8884824
EINSTELLTHERMOSTAT
Thermostate
WASSERVENTIL
8887194
WASSERVENTIL
Ventile,Magnetventile
