367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Dieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg.
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Außenfenster für Türe Smeg 692532752 an Backofen
610314
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist vorne an der Backofentüre des Gasherds verbaut.
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten.
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut.
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Grillheizung Smeg 806890485 IRCA 9073R100 für Gasbackofen
610333
Diese Heizung bzw. dieser Rohrheizkörper für die Grillfunktion ist oben im Innenraum des Gasherds eingebaut.
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt.
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
10005288
Lampe,Lampe
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE
THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM.450 9060 KOPF LANG 33MM
7200865
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
DECKELSCHARNIER RECHTS
8063145
DECKELSCHARNIER LINKS
8063146
DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX
8736121
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
ABSTANDSSTUEK
8843471
ABSTANDSSTUEK
GUMMI
8844019
GUMMI
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL
8849368
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
LAMPE-MOTOR SCHALTER
8851957
ZUNDUNGKNOPF
8851959
ZUNDUNGKNOPF
SCHARNIER
8857860
SCHARNIER
TEMPERATURFÜHLER MM.650
8858328
TEMPERATURFÜHLER MM.850
8858980
TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
GR.KAMIN
8860208
GR.KAMIN
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
MAGNET FÜR HAHN
8863786
MAGNET FÜR HAHN
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER
THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG
8875233
HEIZELEMENT GRILL
8878445
HEIZELEMENT GRILL
INNENTÜR BACKOFEN SX91VG
8888205
ZULEITUNG
9525922
ZULEITUNG
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER MM.1000
9531353
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG
988395
AUSSENSCHEIBE TÜR
D262810
AUSSENSCHEIBE TÜR
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
D940201
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
BRATSPIESS
F750940
BRATSPIESS
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
Gehäuseteile,Fuß
H546591
ABSTANDSSTUEK
8843708
ABSTANDSSTUEK
ANZUENDERSHALTERUNG
8844278
ANZUENDERSHALTERUNG
SCHRAUBENMUTTER F.HAHN
8844289
RECHTER/VORDERER SCHLAUCH
8851869
Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG
8867225
Zubehörteile,Roste
SPIESSHALTERUNG
8878084
SPIESSHALTERUNG
Zubehörteile,Roste
OFEN OBERETEIL
8878530
OFEN OBERETEIL
THERMOSTAT
8887550
THERMOSTAT
Thermostate
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
ROHERE GRUPPE
985089
ROHERE GRUPPE
GRUPPE GASLEITUNG
D941131
GRUPPE GASLEITUNG
GR BASE GRZ+ROND SX91
G649504
SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
