Ersatzteile für Smeg W584M (660029)
Smeg
W584M
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt. Schalter
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Sondersortiment
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54
5437514
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54 Schalter / Taster
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
FEDER
8845749
FEDER Federn
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
KABEL, LANG
8849059
KABEL, LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608 Anschlussteile,Schlauch
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3 Schalter / Taster
RAHMEN LINKS
8870142
RAHMEN LINKS Gehäuseteile,Gehäuse
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
8842460
SCHRAUBE Befestigungsteile
8842462
8842471
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHELLENBUEGEL
8843071
SCHELLENBUEGEL Befestigungsteile
KLEMME FUR KABEL
8843267
KLEMME FUR KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DOPPELKEGEL
8845889
DOPPELKEGEL Rad/Rollen
DÜSE
8845893
DÜSE Sprühteile/ Düsen
DÜSE
8846873
DÜSE
8847188
ABSTANDSSTÜCK
8847498
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAHN
8864141
HAHN Anschlussteile
ROSTE
8880837
ROSTE Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
