Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Dieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut.
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
10005288
Lampe,Lampe
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
367946
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER
8842638
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
GUMMI
8844019
GUMMI
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
LAMPE-MOTOR SCHALTER
8851957
ZUNDUNGKNOPF
8851959
ZUNDUNGKNOPF
SCHARNIER
8857860
SCHARNIER
TEMPERATURFÜHLER MM.650
8858328
RECHTES DECKELSCHARNIER
8858404
LINKES DECKELSCHARNIER
8858405
3-SEITIGE BACKOFENDICHTUNG CX61 VG
8858419
TEMPERATURFÜHLER MM.850
8858980
GR.KAMIN
8860208
GR.KAMIN
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
MAGNET FÜR HAHN
8863786
MAGNET FÜR HAHN
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
PLATTEN HALTERUNG ROST
8869190
HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG
8873677
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER
THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG
8875233
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
9524368
ZULEITUNG
9525922
ZULEITUNG
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
987576
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
HALTER.ROST F.FETTPFANNE
G174117
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
Gehäuseteile,Fuß
H546591
GEGENGEWICHT
3935855
GEGENGEWICHT
ABSTANDSSTÜCK
8843893
ABSTANDSSTÜCK
ANZUENDERSHALTERUNG
8844278
ANZUENDERSHALTERUNG
SCHRAUBENMUTTER F.HAHN
8844289
GEGENGEWICHT
8866690
GEGENGEWICHT
GEGENGEWICHT CX51VG
8870689
GEGENGEWICHT CX51VG
OFENTUER HANDGRIFF W61BVM
8873419
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTERBLENDE W50BVG
8874159
Gehäuseteile,Frontblenden
OFENVORDERSEITE
8876686
OFENVORDERSEITE
THERMOSTAT
8887550
THERMOSTAT
Thermostate
KOCHMULDEN
8887793
KOCHMULDEN
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG.
9531089
