173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
Türfach mitte Electrolux 140119052011 für Kühlschrank
614000
Dieses Türfach ist meist 2 mal mittig im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. in der Türe vom Kühlschrank eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392106 , Küppersbusch 443184
Türfach
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Lüfter
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
353405
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346723
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033604
606325
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
GEMÜSEKASTEN Electrolux 140206402038 für Kühlschrank
604787
Gemüseschublade
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
8084060014 KÜHLSCHRANKTÜR
F626306
G631998
G644520
765690672 PIASTRA FREDDO EUTETTICA
G644524
775652018 RIPIANO CONG. 402X255
G645213
Gehäuseteile,Glasplatten
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
817870267 SENSOR VERDAMPFER
G645506
Thermostate,Temperaturfühler
768414799 HALTER VENTILATOR
G646343
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
769130632 VENTIL WASSER
G646912
769210540 SCHALE KOMPRESSOR
G646931
Gehäuseteile,Gefässe
769290228 VENTILATOR
G647005
775652015 VETRO 458.5X282MM
G647020
011092049 MULDE OBEN
G647836
931331729 SCHARNIER INF.RECHTS
G647990
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
762130236 ZUFÜHRUNG LUFT
G648463
762173311 DECKEL MODUL
G648592
762173331 DECKEL,ADAPTER
G648618
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
754132614 DICHTUNG 517X624MM
M555098
2651097053 LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2086258023 GEBLÄSE
2142755
2086258023 GEBLÄSE
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2638008017 HÜLSE,VENTILATOR
5209173
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2390286249 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092450
Relais
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
8582666034292 EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
2249121035 GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
2630019012 CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
2634047027 COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
2651093086 GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
8078174243 ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT
F548742
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
Relais
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
4055364246 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
695211165 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,
H544416
140119053019 FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166353
140116252010 DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
140076969017 BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
761171064 SCHUBLADEN 405X216MM
M555174
Gehäuseteile,Schubladen
760392107 ABSTELLFACH 440X107X113
M555908
760392106 ABSTELLFACH 440X82X103.5
M556046
761170965 SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK
Q390845
