173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Türfach mitte Electrolux 140119052011 für Kühlschrank
614000
Dieses Türfach ist meist 2 mal mittig im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. in der Türe vom Kühlschrank eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392106 , Küppersbusch 443184
Türfach
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Ventilator,Lüfter
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
GEMÜSEKASTEN Electrolux 140206402038 für Kühlschrank
604787
Gemüseschublade
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
353405
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033604
606325
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092450
Relais
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
DOOS VRIEZER,KOMPLEET,NEUTRAAL
F469291
Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT
F548742
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
G492446
GR REL SPUNTO
G632386
GR REL SPUNTO
Relais
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
H544416
FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166353
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
TÜRREGAL,,NEUTRAL,050,
M166378
DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
SCHUBLADEN 405X216MM
M555174
ABSTELLFACH 440X107X113
M555908
ABSTELLFACH 440X82X103.5
M556046
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK
Q390845
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
KÜHLSCHRANKTÜR
F626306
KÜHLSCHRANKTÜR
GUMMITÜLLE KOMPRESSOR
G631998
G644520
PIASTRA FREDDO EUTETTICA
G644524
RIPIANO CONG. 402X255
G645213
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
SENSOR VERDAMPFER
G645506
SENSOR VERDAMPFER
Thermostate,Temperaturfühler
HALTER VENTILATOR
G646343
HALTER VENTILATOR
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
ROHR ABFLUSS 1350
G646834
ROHR ABFLUSS 1350
VENTIL WASSER
G646912
VENTIL WASSER
SCHALE KOMPRESSOR
G646931
SCHALE KOMPRESSOR
VENTILATOR
G647005
VENTILATOR
VETRO 458.5X282MM
G647020
VETRO 458.5X282MM
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
SCHARNIER INF.RECHTS
G647990
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
ZUFÜHRUNG LUFT
G648463
ZUFÜHRUNG LUFT
DECKEL MODUL
G648592
DECKEL MODUL
DECKEL,ADAPTER
G648618
DECKEL,ADAPTER
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
DICHTUNG 517X624MM
M555098
DICHTUNG 517X624MM
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
