340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
352815
Tür,Tür
Magnetische Türdichtung für Kühlschränke (2426448409)
360845
MAGNETDICHTUNG, 526X591MM 2426448409
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Kühlschrankthermostat Ranco K59L (2003619166)
345369
Thermostat Electrolux 200361916/6 Ranco K59-S2773 für Kühlschrank 2003619166
Dieses Kühlthermostat ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0001342 , Küppersbusch 439479 , smeg 818731640
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Schubladendeckel ZANUSSI 223262604/0 für Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
172881
Es befinden sich meist 2 dieser Platten nebeneinander über der Gemüseschublade.
Schublade Electrolux 224762204/2 Gemüseschale für Kühlschrank
346835
Belüftung, Ventilator, 1700RPM (2260630039)
347219
BELÜFTUNG, VENTILATOR, 1700RPM, 2260630039
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasablage für Kühlschränke (2064552033)
345636
Glasregal, bedruckt, 477x312mm 2064552033
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Thermostatabdeckung für Kühlschränke (2064284017)
345606
Thermostatdeckel
344361
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Knebel, Thermostat, bedruckt 2062986092
617926
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
K59S2773 THERMOSTAT,RANCO K59L
3228292
Thermostate
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
GLASREGAL
3345601
GLASREGAL
Gehäuseteile,Glasplatten
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
WINKEL
5039429
WINKEL
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL,SCHUBLADE
6482028
DECKEL,SCHUBLADE
GEMÜSESCHALE OHNE DECKEL
6486482
Gehäuseteile,Gefässe
EINSATZ
7160066
EINSATZ
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG
Fassungen
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
FUSS EINSTELLBAR
9045491
FUSS EINSTELLBAR
Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE
SCHARNIER OBEN
9707404
SCHARNIER OBEN
SCHARNIER,BODEN
9707405
SCHARNIER,BODEN
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
FUGENABDECKUNG,SEITLICH
D1472
USZCZELKA MAGNETYCZNA,SZARY,526X591MM
D807308
DECKEL,VENTILATORHALTER
D903651
Gehäuseteile,Gehäuse
VENTILATORHALTER
D903653
VENTILATORHALTER
DEKORRAHMEN,ENTLÜFTUNG
G577032
Gehäuseteile,Gehäusesockel
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG
G632438
DICHTUNG SEITLICH
G632734
DICHTUNG SEITLICH
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR
SCHUBLADE
G647854
SCHUBLADE
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
ABDECKUNG,SCHUBLADE
G933392
ABDECKUNG,SCHUBLADE
FD-YJF4810A-504-01 BELÜFTUNG,VENTILATOR,1700RPM,
H202929
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166233
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0
M202671
DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304418
ABSTELLFACH 440X107X113.5
M555504
DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
KIT D ENCASTREMENT,COULISSANT
Q263390
EVAPORATOR FLAP
U92768
EVAPORATOR FLAP
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER ALTERNATIV FÜR AEG 4055372405
W120552
PUFFER,KOMPRESSOR
4730697
PUFFER,KOMPRESSOR
VERFLÜSSIGER
D242750
VERFLÜSSIGER
TÜLLE PUFFER
G632008
TÜLLE PUFFER
EINSATZ
G632756
EINSATZ
PLATTE DI SCHUTZ
G644518
PLATTE DI SCHUTZ
FUSS VERSTELLBAR
G644560
FUSS VERSTELLBAR
Gehäuseteile,Fuß
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
TERMOSTATO RANCO K59L
G646512
Thermostate
BASIS LÜFTUNG
G647381
BASIS LÜFTUNG
VERSCHLUSS SCHALTER
G647390
VERSCHLUSS SCHALTER
CAVO ALIM.EURO 2.45X0.75
G647923
KONDENSATOR
G648268
KONDENSATOR
DECKEL,ADAPTER
G648618
DECKEL,ADAPTER
SCHARNIER OBEN
G933846
SCHARNIER OBEN
SCHARNIER,UNTERSEITE
G933847
GR. KLEMMLEISTE
M186983
GR. KLEMMLEISTE
Relais
GLAS-EINLEGEBODEN
M188185
GLAS-EINLEGEBODEN
Zubehörteile,Roste
MOTOR
M556024
MOTOR
STOPFEN
M556277
STOPFEN
