Ersatzteile für Smeg TR60IP (690493)
Smeg
TR60IP
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
10102544
10102740
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102603
10102463
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102734
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
611852
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
10102635
Drehknopf smeg 694976160 für Gasherd
10102850
Drehgriff Smeg 694976160 für Herd
Dieser silbern / schwarze Drehgriff bzw. Knebel mit Nullpunktmarkierung ist meist 10 mal vorne in der Bedienblende eingesetzt.
Hiermit werden die Kochstellenbrenner also das Gaskochfeld sowie der Backofen eingestellt. Drehknopf
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
ABWEISER
3937190
ABWEISER Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
TANGENTIAL MOTOR
5699148
TANGENTIAL MOTOR Lüfter
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
STÖPSEL F.SOCKEL
8842394
STÖPSEL F.SOCKEL Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
FEDER FÜR KNEBELRING S504X Federn
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
GUMMI
8844019
GUMMI Gehäuseteile
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN Zubehörteile
GR.SEITENSTEUER F.SCHUBL.
8873197
GR.SEITENSTEUER F.SCHUBL. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
GR.GROSSES INNENGLAS
D939894
GR.GROSSES INNENGLAS Gehäuseteile
DICHTUNG 4 ZEITEN
D941649
DICHTUNG 4 ZEITEN Dichtungen
ABSTANDSHALTER INNEN F.HANDLAUF
D942334
ABSTANDSHALTER INNEN F.HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
D943120
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTEL GLAS GROSSE TÜR
D943593
MITTEL GLAS GROSSE TÜR Gehäuseteile
INDUKTOR D=145 L18 2.2KW
D943807
INDUKTOR D=145 L18 2.2KW Heiz und Kühlelemente
INDUKTOR D=180 L15 3.0KW
D943808
INDUKTOR D=180 L15 3.0KW Heiz und Kühlelemente
INDUKTOR D=210 L10 3.7KW
D943809
INDUKTOR D=210 L10 3.7KW Heiz und Kühlelemente
KLEMMENSCHALTUNG
D944838
KLEMMENSCHALTUNG Gehäuseteile
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
D945272
SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
KNEBEL
F104423
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
INNEN TÜR
G169575
INNEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTANDSHALTER LINKS F.HANDLAUF
G171789
ABSTANDSHALTER LINKS F.HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSHALTER RECHTS FÜR HANDLAUF
G171790
ABSTANDSHALTER RECHTS FÜR HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN
G174161
SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN
G174162
SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
G174429
GR ALZT TR62P
G632016
GR ALZT TR62P Gehäuseteile
TÜRHANDGRIFF
H544318
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG OBERE 1000-1700W
H545893
HEIZUNG OBERE 1000-1700W Heiz und Kühlelemente
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENROST
R26469
OFENROST Zubehörteile,Roste
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
F750678
GR BASE CUC TR62
G632024
GR BASE CUC TR62 Gehäuseteile
GR CART PST TR62
G632052
GR CART PST TR62 Gehäuseteile,Gehäuse
PIANT PST DX TR62
G644498
PIANT PST DX TR62 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PIANT PST SX TR62
G644501
PIANT PST SX TR62 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STG FRN SM 63L SUP DX SY
G645859
STG FRN SM 63L SUP DX SY Gehäuseteile,Gehäuse
HALTERUNG F.LEITUNG
H542878
HALTERUNG F.LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTERBLENDE
M186766
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
